Jump to content
Sign in to follow this
PIOSOL
All Powerful M17X R2 Komisches Geräusch beim Anschalten
Recommended Posts
Seit ein paar Tagen macht mein Rechner komische Geräusche beim Starten. Sobald man den Einschaltknopf gedrückt hat, kommt aus der Ecke Grafikkarte eher ein Quietschen als das Aufheulen des Lüfters. Danach läuft dann aber alles normal. Also auch wenn ich zocke, hört sich der Lüfter der Graka und der CPU ganz normal an.
Das Phänomen tritt auch nicht bei jedem Start auf. Was könnte die Ursache sein?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Das erste was mir dazu einfällt wäre eine Spule. Machen kann man da aber wenig.
Solange alles sauber läuft würde ich nichts riskieren.
Share this post
Link to post
Hört sich eher wie beim Auto mit ausgeleiertem Keilriemen an. Vielleicht hat der Lüfter ja irgendeinen Fehler. Trage das Gerät ja jeden Tag durch die Gegend, vielleicht wurde er dadurch in Mitleidenschaft gezogen.
Share this post
Link to post
die Lüfter des M17x sind leider nicht für die Ewigkeit gemacht. Ich hab auch schon 3 neue verbaut.
Schilder einfach dem Support das Problem, sag dass Du andere Ursachen ausschließen kannst (mal die 2. GPU ausschalten, dann sollte ja auch nur ein Lüfter laufen) und dann bekommst Du neue Lüfter.
Share this post
Link to post
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das Auftreten des Geräusches Abhängig von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ist.
Du sagst ja, dass du den Lappi jeden Tag bei dir hast ... an unterschiedlichen Orten herrschen nun mal andere Klimatische Bedingungen. Auch wenn diese für den Menschen kaum oder nur sehr schwer spürbar sind.
So wie du das Problem schilderst denke ich nicht das es sich um ein vom Lüfter generiertes Geräusch handelt.
Und solange es die Performance bzw. die Handhabung nicht weiter beeinträchtigt würde ich es, wie schon geschrieben, einfach nur hinnehmen.
Sollte eines Tages doch mal eine Komponente die Hufe hochreißen -wir wollen es nicht hoffen- bleibt dir immer noch der Dell-Support.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
