Jump to content
Hallo :)
hab gerad eine neue cpu eingebaut jetzt piept der gute immer hintereinander ohne aufzuhören und kein bild kommt.
Liegt es am strom?Habe schon nach piepton ursachen gesucht.die neue Cpu ist eine Intel Core i5-3470 CPU vorher war von der 2er Serie deri3 drin.
oder neuer Ram ist er nicht mehr kompatibel?
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
Hallo leti,
wie viele Beep's macht er nacheinander bevor die Pause kommt, zähl die mal.
Evtl. hilft dies:
Am ‎01‎.‎08‎.‎2015 um 14:45 schrieb Angus:
Ruhig Blut. Wir probieren es mal mit einem CMOS-Reset.
Gehe dazu bitte folgende Checkliste behutsam durch:
  • Entferne das Stromkabel vom X51
  • Öffne das Gehäuse, so das du an das Motherboard gelangst
  • Halte nach einem grünen 3-Pin Jumper Ausschau ... dieser ist mit "Clear CMOS" beschriftet
  • Entferne den 2-Pin Jumper von den Pins 2 und 3
  • Setze genau diesen 2-Pin Jumper auf die Pins 1 und 2
  • Warte 5 - 10 Sekunden
  • Entferne den 2-Pin Jumper von den Pins 1 und 2
  • Setze genau diesen 2-Pin Jumper wieder auf die Pins 2 und 3
  • Schließe das Gehäuse wieder
  • Schließe das Stromkabel wieder an
  • Starte den Rechner
X51R1jumpers.thumb.jpg.2731ad51a9f3e7087
Link zum Beitrag
hab einen Ram stick herausgenommen der Ton war dann weg.Bios habe ich auch genullt weis nicht obs funktioniert hat.
De Kiste läuft nur der Monitor springt nun nicht an.weis jemand weiter?
Link zum Beitrag
Steck den Monitor (TV) mal direkt in den HDMI-Port vom Mainboard, ob dann n Signal hast.
Ähm, und PCIe-Stromstecker steckt auch in der Graka drinn?
bearbeitet von dude08/15
Link zum Beitrag
es war die cpu die geht nicht die alte cpu wird erkannt nur jetzt kommt immer das bios bootet nicht festplatte :(
Link zum Beitrag
Wird die Festplatte denn im BIOS angezeigt?
Evtl. musst du sie in der Bootreihenfolge nach oben setzen.
Link zum Beitrag
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
Jetzt anmelden
