1. Reparatur: Palmrest + Motherboard
2. Reparatur: Motherboard
Seit dem 2. Motherboardwechsel habe ich ein unbekanntes Gerät im Gerätemanager.
Fehler 2 seit dem Motherboardwechsel ist, das manchmal der Mauszeiger spinnt. Er bewegt sich in eine andere Richtung oder hin und her oder springt an den Ort zurück, an den er war, bevor ich ihn z.B. nach unten zog. Der Fehler ist seit der ersten Reparatur. Ist aber eher sporadisch und nach einem Neustart meistens weg. Möglicherweise ist der Fehler mit dem Mauszeiger verstärkt beim Akkubetrieb, das muß ich noch austesten.
Firmware habe ich von A06 auf A08 aktualisiert.
Ich habe an allen USB-Ports einmal eine Maus angeschlossen und sie funktionierte dort.
Die Kamera funktioniert auch.
Neuinstalliert wurde (mit Dell-Techniker über Fernwartung):
OSD + Command Center
Touchpad
Cardreader
Intel Chipsatz
usb 3 Treiber
Bluetooth (fehlgeschlagen, konnte nicht installiert werden, BT ist aber im BIOS aktiviert)
Gerätestatus des unbekannten Gerätes:
Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43)
Details von Eigenschaften von Unknown Device:
Hardware-IDs:
USB\Unknown
Geräteklasse-GUID:
{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
Treiberschlüssel:
{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\0045
Hersteller:
(Standard-USB-Hostcontroller)
Standortinformationen:
Port_#0001.Hub_#0003
Objektname des physikalischen Geräts:
\Device\USBPDO-4
Fähigkeiten:
00000040
CM_DEVCAP_RAWDEVICEOK
Hat jemand vielleicht eine Idee? Der Techniker will immo etwas testen...
Die Bluetoothkarte könnte natürlich auch über USB angeschlossen sein. (Zur Info für einige, manche interne Geräte, wie z.B. die Kamera, sind zwar direkt am Motherboard angeschlossen, sind aber trotzdem USB-Geräte.)
Bearbeitet von Teskal
Anscheinend hat der Chip vom usb Hub Probleme weil auf dem Mainboard ist ja ein Usb hub welches ermöglicht die ganzen Sachen anzuschließen.
Warscheinlich ist da die Maus Kamera usw angeschlossen. Probier die mal die Mause an einem anderen Usb Port auf dem Mainboard anzuschließen(einer wo du weißt das er funktioniert). Wenn es dann klappt weißt du, dass das neue Mainboard da ne macke hat.
