Problem mit BF3
Omel
Hallo zusammen. Bin neu hier im Forum da frisch gebackener Alienwarebesitzer.
Ok: Ich hoffe hier kann jemand helfen. Das Problem das ich bei BF3 hab ist eins das es wohl schon seit erscheinen bei jeder menge Leuten gibt. Das Spiel startet, ich spiel 2-10 Min. Relativ konstant im Multiplayer bei 40 Frames (das reicht mir).
Dann, das Spiel friert ein und es ist nurnoch übern Taskmanger zu beenden. Dannach meldung "Programm reagiert nicht" und das wars. Weder Fehlercodes noch sonst irgendwas. Die gängigen Problemlösungen ausm I-Net hab ich nun schon ausprobiert. Also Onboardsoundkarte deaktiviert, dann RAM begrenzen oder Auslagerungsdatei was auch immer :) mit Befehl: bcdedit /set increaseuserva 2500. Grafiktreiber von Dell neu aufgespielt usw.
so nun kurz zur Hardware:
Alienware M17xR3
Windows 7
4 GB
GTX560m
i7-2670QM
so wie er halt standardmäßig im Dellshop zu haben ist grad.
Ich hoffe jemand hat evtl das selbe Problem gehabt und kann Helfen. Vielen dank schonmal im vorraus.
Gruß! Omel.
Es soll natürlich "MIT" BF3 heißen nicht "MIR". Is mir grad aufgefallen :)
Bearbeitet von Omel
Was für einen Grafikkarten Treiber hast du Installiert? Hört sich nach einem älteren Treiber an und könnte durch die neusten schon behoben sein.
Der Dell Treiber als beta 285 oder der 269er? Ich würd dir zum 285 WHQL oder einer neueren Beta Version raten.
Bearbeitet von Raskasar
Gestern von der Dell-Seite gezogen den Treiber. keine Ahnung ob Nvidia schon was neueres hat an Treibern und ob ich die einfachso verwenden darf wegen Garantie usw.
TreiberversionsNr.: 8.17.12.6903
Gruß! Omel.
OK der 285er Treiber von der NvidiaSeite scheint in soweit zu funktionieren das BF3 nicht mehr abstürzt. Allerdings hab ich jetzt kleine MicroLags ab und an. Ich vermute an den Stellen wo es normalerweise gecrasht ist. Aber erstmal läuft es. Abwarten.
Bis später.
  • 4 Wochen später...
So, wollte mal fragen ob es noch gleichgesinte mit mir gibt.
Ich habe neuerdings wieder das Problem, das das Spiel mit Grünen Punkten abstürtzt. Das war ja eigentlich so gut wie weg. Nur in letzter Zeit tritt das wieder häufiger auf.
Habe den Nvidia 295.73 WHQL Treiber drauf.
Es geht um meinen Desktop nicht um das M15x.
Du hattest die aber am Anfang von BF3 auch gehabt oder? vielleicht liegts an der nicht übertaktung von mir ;) oder ich muss mein System mal entstauben. Aber daran sollts eigentlich ned liegen. Was hast du fürn Treiber drauf Webmi?
Meine Graka wird bei BF3 bei spitzenlast 66°C warm. Aber deswegen sollt des Spiel ja ned gleich Grün werden ;)
hatte zu beginn probs mit standard takt und standard spannung. damit es bei mir stabil lief, musste ich für den stabilen standard takt die spannung etwas anheben. das prob bezog sich aber AUSSCHLIEßLICH auf BF3. dieses problem ist auch über google im inet zu finden. also keinesfalls eine spinnerei meinerseits. treiber müsste ich realtiv aktuell sein.
wie oft treten diese fehler bei dir auf?
teste es doch einfach mit modifikationen von spannung bzw takt.
meine stabilen oc settings kann ich dir heute abend gerne zukommen lassen.
btw hat dave dieses prob lgaube ich nicht. er hat ja die gleiche graka und auch kein oc.
Ich glaube nicht, dass deine DCII einen Schaden hat, denn das Probelm hatten sehr viele Nvidia User.
Meine Inspector Settings: 852/1704@1.075v (873/1724@1.08v) für 900Herzileins will sie schon 1.1v.
kann natürlich sein, dass dein Chip minimal weniger bzw minimal mehr Saft will für den jeweiligen Takt
