Hallo Leute,
ich habe heute meinen M17x R4 mit einer Geforce 680m erhalten. Das System läuft soweit ganz gut.
Allerdings habe ich mit der 3DVision Probleme. Wenn ich eine 3D-Anwendung starte (3D Bluray oder auch den nVidia eignen 3D-Test über die nVidia-Systemsteuerung) funktioniert der 3D-Modus zunächst ohne Probleme. Wenn dann allerdings die Anwendung mit ESC beendet wird, bleibt der Bildschirm schwarz, nichts wird mehr richtig angezeigt. Durch STRG+ALT+Entf kann ich die Statusübersicht wieder öffnen und kann bzw. den Taskmanager wählen. Hierbei wird wieder alles richtig angezeigt. Wenn ich dann in den Taskmanager wechseln will, bleibt jedoch der Bildschirm auch schwarz. Gelegentlich kann ich den Mauszeiger auf schwarzem Hintergrund sehen, die Maus lässt sich auch bewegen.
Der Fehler ist bei mir immer nach dem Verlassen des 3D-Modus reproduzierbar. Gibt es jemand der ähnliche Probleme hat?
Lösungsmöglichkeiten habe ich bisher noch nicht gefunden... Könnte es eventuell an den von DELL bisher verwendeten Betatreibern liegen?
hatte das Prolem auch aber wegen SSD einbau und Treiber neuinstallieren gings weg.
ABER bei mir steht immer bei 3D diese Rote schrift von wegen :Prototyp modus only oder so :-) wie bekommt man das weg? Treiber sind von Dell HP
Sonst echt der Hammer das ding :-)
Von Walhalla im Wartezimmer : Danke für den Screenshot. Das sieht aber "normal" aus. Google hat folgende Lösung gefunden, es ist ein Treiberproblem:
Ive found the solution to this warning msg and we shall never see it again.
Basically there a file hidden within nvstres.dll which lies within 3D Vision folder, the file contains the font and numeric for the msg, replace it and that solves the problem.
Needless to say, if you do delete it you wont be seeing anymore red msg that could be of important but I dont think we care, well not anymore.
We need a program (PE Explorer),a replacement bitmap and few simple steps.
1. PE Explorer - PE Explorer, Download bei heise
2. Replacement bitmap (please see attachments)
Steps:
1. Install and open PE explorer
2. Load your nvstres.dll file which is located in C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision (select All Files in File Types)
3. Click on Resource Viewer/ Editor
4. Go to Bitmap folder and select 201 (this is the template of the warning msg)
5. Double clicks on 201 a new window should appear allowing you to edit the file
6. Open the replace201 bitmap file
7. Close the editor and save it as nvstres1.dll (for some reasons it wont allow me to save over the old file)
8. Delete the original nstres.dll and rename the new one as nvstres.dll
9. Restart your lappy
Should you wish to see the msg again simply reinstall the driver confused.gif . For every drivers upgrade you'll have to repeat these steps.
Try it and let me know if it works for you, after somewhat 5 months Im finally enjoying my m18x to its fullest...
Hier der Link:[*Resolved] "Prototype Test-NVIDIA Confidential" Error Message [see posts #283, 319] - Page 29
