Dekstop-Graka-Beratung- GTX670/680
GySgtHartman404
Morgen und Servus Community,
nachdem jetzt Semesterferien sind überlege ich meine GTX560ti gegen ne grössere zu tauschen.
Nachdem ich jetzt eigtl relativ mit ner 560ti ausgekommen bin, denke ich werd ich auch im Single-Betieb bleiben und auf SLI verzichten.
Von demher bietet sich natĂĽrlich ein Custom-Design an. Da ich aber nicht gerade bewandert bin mit Desktop-Grakas bin ich auf eure Hilfe angewiesen.
Die Frage ist nur welche, GTX670 oder GTX680?
Dann welches Design? Asus, Zotac, Gigabite.....?
Benutz die eigtl hauptsächlich für BF3 und dann in naher Zukunft wohl auch für Crysis3.
GruĂź Philipp
Hey,
ich denke die Frage 670 oder 680 hängt vom Budget ab.
Eine GTX 670 (OC) ist halt (etwas) langsamer als eine GTX 680 (OC).
Dafür bietet die 670 ein besseres Preisleistungsverhältnis (soweit es im High-End-Bereich exisitiert ;) )
Eine 670 OC kann schneller sein als eine 680 Standart. Was natĂĽrlich angesichts des Preisunterschieds
nicht schlecht ist.
Ich kann zwar nicht aus Erfahrung dabei sprechen, aber nachdem was ich gehört habe, solltest du dir vielleicht mal
die Custom-Designs von Zotac und Asus von der 670/680 anschauen. Die 680 Phantom von Grainward/Palit soll auch nicht
schlecht sein. Da entscheidet halt der Geschmack und worauf man am meisten Wert legt (Verbrauch, Leistung, Lautstärke, Temperatur, OC ...)
GruĂź
Emrob
Asus 670 DCII ist der Preis-Leistungshit. Wie es mit der VerfĂĽgbarkeit der DCII aussieht weiĂź ich nicht. Die Gigabyte OC sind auch gute Karten. Ob 670 oder 680 musst du selbst entscheiden.
Ich denke mit der 670 bist du sehr gut bedient. Immer eine Frage der pers. AnsprĂĽche.
Die Zotac GTX 670 AMP Edition soll auch nicht schlecht sein
Zotac GeForce GTX 670 AMP! Edition, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (ZT-60302-10P) | Geizhals Deutschland
VerfĂĽgbar bei Cyberport fĂĽr ca 435eur
Zotac GeForce GTX 670 AMP! Edition 2GB GDDR5 PCIe 2xDVI/HDMI/DP - Retail
Bearbeitet von Malaak78
Prinzipiell soll sie schon so lang wie möglich erstmal halten, auch wenn dieser Aspekt in der Computersparte eher unmöglich ist.^^
Deswegen spiel ich ja mit dem gedanken mir die 680 zu holen, die Freg ist ob der Mehrpreis von 100 Euro und mehr diese 10 Prozent Mehrleistung rechtfertigen, ode rob man dann noch seine GTX670 ĂĽbertaktet, um an die 680 hinzukommen.
Webmi und Malaak ihr seit da ja die Enthusiasten sag ich mal, der eine nen 680Sli und der andere ne 690^^
eine gut gekĂĽhlte 670 bringst du schon sehr nah an die 680. die dcII kostet zb. auch etwas mehr als die normalen 670er aber noch nciht so viel wie die 680
ich rate dir zur 670 dcii, hatte mal eine dcii, die 580, war ein traum die karte
die 670dcii kommt schon oced und hat dank der kĂĽhlung fantastische reserven
die 670dcii ist auch "nur" eine dual slot karte, also in den meisten gehäuse/mobo kombos sli fähig falls du nächste woche lust bekommst
das glaube ich aber nicht, die 670 wird dich leistungstechnisch erstmal umhauen, auch ohne oc :-)
Hatte die DC II heute schon im Warenkorb liegen als 670-Version. Muss ich mir mal durchn Kopf gehen lassen die Woche, aber es ist ehh meistens so: will ich was, dann hol ichs mir auch relativ schnell.
Als ĂśberbrĂĽckung schau ich grad was man aus der 560ti 448, die grad drin is rauskitzeln kann, trau mich nur nich so ganz an die Spannung ran.
Auf jeden Fall erstmal danke!!
Das sind jetzt die Werte ohne die Spannung zu erhören, beim Referenz-Design der 560ti. Geh ich nochmal um 5Mhz höher beim Core, dann steigt sie mir aus. Vllt nachher noch am Speichertakt spielen, da müsst nochmal 20 MHz drin sein eigtl.
Bearbeitet von GySgtHartman404
Kurze Info zur Zotac, die läuft schon annähernd mit 680 Werten und ist Kühler als die DCII
Chiptakt: 1098MHz, Speichertakt: 1652MHz, Shadertakt: 1098MHz • Chip: GK104 • Speicherinterface: 256-bit • Stream-Prozessoren: 1344 • Textureinheiten: 112 • Fertigung: 28nm • Maximaler Verbrauch: 175W
Test: 4x NVIDIA GeForce GTX 670 und SLI
×   Du hast formatierten Text eingefĂĽgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂĽckgängig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂĽgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
