Hallo, es geht mal wieder um mein brur, sein Rechner ist endlich fertig
doch als er ihn anschmeißen wollte, sprang die sicherung raus und kp
hat er eventuell was falsch angeschlossen oder woran kann da sliegen
hat jemand vllt Rat?
der hat nen netzteil mit 1500Watt
Kenne das Problem.
Wenn ich meine Steckerleiste des PC aufeinmal einstecke fliegt bei mir auch die Sicherung raus.
Wenn ihr im PC was falsch angeklemmt habt (wüsste nicht was man da falsch machen kann) wäre Netzteil oder Mainboard wohl schon hinüber.
und wie loest man das problem wenn die sicherung immer rausfliegt?
ne groeßeren widerstand sprich sicherung reinbauenoder wie??
Kommt auch drauf an was auf dieser Sicherung alles läuft. Soll Haushalte geben da laufen 5 Zimmer und mehr auf einer Sicherung.
Probier das was Frozen gesagt hat, wenn die Sicherung dann immer noch fliegt ist irgendwas im PC nicht in Ordnung.
ja aber er kann doch nicht immer alle sicherungen runtermachen, wenn er sein rechner hochfaehrt?^^
und ueberall brennt kein licht^^
Ja muss ich ihn mal sagen alles raus, wenn dann imemr noch die sicherung ausm kasten springt. brauch er ne 16A sicherung
Oder irgendwo im PC gibt's nen kurzen. Aber das ist eigentlich wenn du ned selber irgendwo rumgebastelt hast unmöglich, oder hast irgendwelches Werkzeug drin liegen lassen?
aus meiner alten bude kenn ich das auch. fast jedesmal wenn meine aktivboxen oder der pc angemacht wurde hats die sicherung gekappt. War zwar eine 16A Sicherung, aber durch das alter hat die ziemlich schnell gefatzt. Hab die sicherung dann von einem elektriker gegen eine neue tauschen lassen und gleich eine träge einsetzen lassen. Danach hatte ich kein prob mehr.
oder schrauben was metallisch ist
ja mein bruder musste bei obi schrauben kaufen weil die vom hersteller nnicht gepasst haben M3x20 fuer den CPU und kuehler was aufm maiboard dann geschraubt wird
ach am besten zum Fachmann gehen und da nochmal alles pruefen lassen pech eben
Also ich würde erst mal schauen wie alt die elektrische Verkabelung ist. Bei Altbauten kann die Sicherung zu schwach sein. klar. Dann würde ich aber auch nicht ohne weiteres eine stärkere Einbauen. Da ist der Rat eines Elektrikers gefragt um eventuell eine neue Leitung (mit Erdung!) zu ziehen, die an eine seperate Sicherung kommt.
Wenn die Elektrik halbwegs modern ist, erst einmal prüfen an welcher Sicherung der PC hängt und was sonst noch dran hängt (Waschmaschine etc.). Wenn nur der PC an ist, dürfte eine modern Sicherung nicht ausfallen. Jedenfalls nicht bei "nur" 1500W (wobei das Netzteil sicherlich nicht das Maximum zieht).
Mach mal den Test und starte an derselben Steckdose Deine Staubsauger auf max (die haben meißtens auch so 1500W).
Wenn es immer nur der PC sit der die Sicherung raushaut tippe ich nämlich ganz stark darauf, dass etwas nicht richtig angeschlossen oder geerdet ist.
mein bruder hat jetzt das netzteil ausgebaut, und nur das an die steckdose gemacht, und selbst da fliegt die sicherung raus
jetzt hat er die sicherung zurueck geschickt und bekommt ein neues, ob das hilft kp^^
Er soll einfach mal soviel wie möglich Geräte abklemmen, die an dieser Haussicherung hängen. Es liegt sicherlich nicht am Netzteil.
Das Netzteil zieht einfach extrem viel, wenn man es ans Netz hängt. Sorry, aber bei einem 1500Watt Netzteil muss man auch sowas Bedenken. Er hätte das Netzteil einfach mal woanders anklemmen sollen. Nachbar oder so.
kleiner widerspruch.. 16A Sicherung bei 220V verträgt die leitung ca. 3500 watt. Damit die sicherung fatzt müssten neben dem netzteil geräte an der leitung sein die konstant mehr als 2000W ziehen.
Auserdem, ein ATX Netzteil, ohne Geräte dran, und ohne mit einem Mainboard und Schalter verbunden zu sein, zieht egal wie, 0 Watt, wenn da die Sicherung fatzt, ist es das Netzteil.
Naja warten wir mal ab. Ich hätte es definitiv noch wo anders getestet.
Bleibe bei meiner Meinung da ich schon genau das gleiche hatte. An meiner steckerleiste bekam ich es nicht an ohne alles andere zuerst abzuklemmen.
Wenn bei einem Rechner beim einschalten die Sicherung springt liegt es entweder daran das der Einschaltstrom zu hoch für die Hauptsicherung ist (passiert meist bei einer Steckerleiste wo noch mehrere Abnehmer mit dran hängen, dieser kann durchaus höher sein als die Standardlast des Rechners) oder das Netzteil wie in diesem Fall eben einen Kurzschluss hat.
Wenn selbst bei einem ein Ausgebauten Netzteil die Sicherung springt hat das Netzteil ebenfalls einen Kurzschluss (+ liegt an - an)
Aber wenn ich hier schon was von Obi Baumarkt Schrauben für CPU + Lüfter lese kann es auch daran liegen. CPU lüfter werden doch nur geklemmt (AMD) oder mit fest integrierten Schrauben (Intel) am Sockel montiert, verstehe nicht wozu man da zum Baumarkt gehen muss.
Was für ein Netzteil (Hersteller) hat denn verbaut ? Ich würde anstatt Blind irgendein 1,5Kw Netzteil, ein Markennetzteil mit 80plus Wertung empfehlen um nicht unnütz Energie in Wärmeabgabe zu verlieren.
