Alienware X51 R2 Problem mit RAM
ich habe mir im Dez. 2014 den X51 R2 gekauft und habe jetzt ein Problem mit dem Arbeitsspeicher.
Beim Hochfahren erhalte ich die Fehlermeldung "System Memory has changed".
Mal zeigt er die vollen 16 GB, mal nur 8 GB. Am Arbeitsspeicher habe ich nie etwas geändert.
Was tun?
Andi
Hey,
du kannst mal das System mit nur einem Riegel testen, also erst mit Riegel "A" dann mit Riegel "B", so findest du heraus welcher Riegel einen Fehler hat!
Danach entweder einen neuen Riegel kaufen (kosten ja nicht die Welt) oder Dell kontaktieren.
GGF. werden auch beide Riegel funktionieren, dann müsste man weiter suchen eventuell eine BIOS Einstellung falsch, Fehler am Motherboard usw.
Teste aber erstmal die Riegel durch...
