Diverse Fragen und Antworten
Hier kommen die Fragen hinein die alle Alienware Laptops betreffen
Inhaltsverzeichnis:
  1. B2 Bug
  2. Aluminiumplatte gravieren lassen
  3. Freefall Protection
  4. SSD Einbau
  5. AHCI / RAID 0 / RAID 1 unterschied
  6. Weitere Festplatte einbauen
Bearbeitet von Tomtom5893
  • 2 Monate später...
1. B2 Bug
Frage:
Was ist genau dieser B2 bzw. B3 Bug bei den i7 Prozessoren?
Antwort von Schnuffel:
Der Bug liegt nicht im Prozessor, sondern im Peripheriechip der Architektur.
Das ist bei der Sandy Bridge der "Cougar Point" Chip...
Der Bug betrifft alle "Cougar Point" Chips mit der Revision "B2".
Die Revision "B3" hat diesen Bug nicht.
Der Bug betrifft bei B2 ALLE SATA2 (3GB) Port's (die SATA3 (6GB) Ports sind nicht betroffen
Die Auswirkung ist diese, dass die SATA2 Ports über die Dauer der Nutzung immer
langsamer werden, bis sie den Betrieb ganz einstellen
Die Ursache dafür ist ein Widerstand im Chip, welcher sich mit der Wärme chemisch vom
Substrat ablöst, also immer hochomiger wird, bis er gar
keinen Kontakt mehr hat. Sobald er beginnt hochomiger zu werden, wird SATA2 langsamer,
macht er dann gar keinen Kontakt mehr, ist ende Feuer,
dann geht auf SATA2 gar nichts mehr!
Frage:
Ich habe mal irgendwo gelesen das man sich die Aluminiumplatte auf der rückseite auch gravieren lassen kann. Wie bekommt man das?
Antwort von struselix:
Das konnte man damals beim Area51 m15x.
Für die neuen Modelle bietet AW das nur u.a. in den USA an.
Ich vermute mal, dass es mit dem hier gültigen Fernabsatzgesetz zusammenhängt.
Dann könnten sie entweder die Rücknahme verweigern, weil es ein individualisiertes Produkt ist oder aber sie müssen bei hunderten zurückgesandter Notebooks die Platten wieder austauschen, die sie vorher dann umsonst graviert haben.
Aber du kannst es ja bei einem Juwelier gravieren lassen. Die dazugehörige Alienware-Schrift findest Du ja im Downloadbereich.
3. Freefall protection
Frage:
Ich wollte mal fragen, ob man den Dienst FF Protection braucht, wenn man eine SSD Platte verbaut hat
Antwort von mg.roth:
Nein
4. SSD Einbau
Frage:
Ich habe mir eine SSD bestellt. Was muss ich alles beim Umbau beachten?
Antwort von :struselix
eigendlich ist es kinderleicht.
eifach die alte HDD raus und die neue SSD rein.
5. AHCI / Raid 0 / RAID 1 unterschied
Frage:
Was ist der unterschied zwischen Ahci und Raid?
wenn du 2 gleiche festplatten hast, kannst du diese entweder im RAID 0 zusammenschließen oder im RAID 1 Spiegeln und im AHCI kannst du die platten unabhängig laufen lassen
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit eine weitere Festplatte einzubauen?
Antwort von svl7:
Ja, kann man. Dazu muss das optische Laufwerk ausgebaut werden, ein passender HDD Caddy gekauft und eingebaut werden (ca. 20€ auf ebay).
Das Team der AW-Community wird stets versuchen diesen Thread aktuell zu halten und stetig zu erweitern.
Dabei sind wir auf eure Mithilfe angewiesen und freuen uns, wenn ihr Vorschläge für weitere Fragen/Antworten habt oder uns auf Problemstellen hinweist.
