Area-51 R2 Problem mit Alienware Commandcenter
ich wollte mal manuell die Lüfter verstellen. Unter F1 finde ich:
Ändern der Lüftergeschwindigkeit
  1. Klicken Sie im Infobereich mit der rechten Maustaste auf das Thermal Controller-Symbol thermalcontrols_20x20.jpg und klicken Sie auf Thermal Controls (Temperatursteruerung).
  2. Wählen Sie im Bereich Thermals Control (Temperatursteruerung) die Option Manual (User Control) (Manuell - Steuerung durch den Benutzer).
  3. Wählen Sie die Schaltfläche „Thermal“ (Temperatur) für den Lüfter aus, den Sie ändern wollen.
    Wählen Sie im Fenster THERMAL CONTROL (TEMPERATURSTEUERUNG) eine der folgenden Optionen:
  4. Fixed (Fest eingestellt) – stellen Sie den Schieberegler auf eine festgelegte Lüftergeschwindigkeit ein.
  5. Use Curve (Kurve verwenden) – ziehen Sie einen der drei Knoten auf eine andere Position.
  • Klicken Sie auf OK.
ABER: Ich habe bei 2. keine Option Manual.....somit auch 3 bis 5 nicht...
Kann jmd helfen?
VG Kev
unten habe ich die Anzeige, aber ich wollte den GPUfan höherdrehen...
Den GPU Lüfter kannst du nur mit anderen Tools verstellen, z.B. MSI Afterburner. Im Command Center geht da nichts.
