Hallo an alle
Ich habe ein grosses Problem.
Habe mir ein M14x R2 gebraucht gekauft. Ich habe dann eine mSATA Karte eingebaut und eine grössere Festplatte (unformatiert) eingebaut.
Er startete ohne Probleme.
Ich bin dann ins BIOS und habe auf AHCI umgestellt weil ich die mSATA als richtiges Laufwerk nutzen will.
Dann Neustart und seitdem geht er an (mit Beleuchtung),der Bildschirm bleibt dunkel, und geht nach ein paar Sekunden wieder aus. Das wiederholt sich ständig.
Habe darauf hin alles wieder zurückgebaut aber der Fehler ist nicht weg.
Woran kann das liegen???
Würde mich freuen wenn ihr eine lösung hättet.
P.S. Habe im Netz gestöbert wegen BIOS RESET aber das funktioniert alles nicht.
Habe auch mal die BIOS Batterie abgeklemmt, aber das funzt scheinbar bei Laptops nicht
Du müsstest dann neu Windows aufspielen wenn du auf ahci im bios schaltest.So war es zumindest bei mir,ich hatte auch rumgespielt damit und zurückstellen ging auch nicht mehr.Kannst gerne noch auf andere Antworten warten, aber bei meinem ging es definitiv nicht mehr.
aber dann müsste doch zumindet der Monitor angehen und das der Startbildschirm kommen.
Aber das passiert ja schon nicht mehr.
Monitor sollte definitiv angehen,bei mir konnte er einfach Windows nicht laden,egal was ich versucht habe.Kann eigentlich dann nur was beim Einbau schief gelaufen sein,weil selbst wenn du die Ssd oder hdd absteckst,sollte er versuchen Win zu laden.Am besten alles nochmal penibelst checken,wenn vorher alles lief.Kann dir mehr Infos geben wenn ich am Montag meine Msata und meinen gebrauchten m14 bekomme,denn dann stehe ich vor dem gleichen Experiment.
ja meld dich dann mal
ich hab das selbe im meinem M17x R4 auch gemacht und da ging alles problemlos
Selbst wo ich auf AHCI gestellt hab ich der alienkopf beim starten immer gekommen.....
ich befürchte auch das da was hochgegangen ist...
Ich werde morgen mal DELL kontakten (das wird ein Spass)
Hi Norbert,
habe ebend meine Crucial SSD eingebaut und Win7 ohne Probleme installiert.Auch schon wegen Treibern mehrmals Neugestartet,läuft einwandfrei.Ich denke das wirklich was schiefgelaufen ist,was kann ich nicht sagen,weil eigentlich wird die msata ja nur eingesteckt.
Super das es bei dir geklappt hat....
Ich hab eben noch mal n BIOS Reset versucht.
Hat alles nich geklappt. Er macht immernoch das gleich.
Ich wird morgen mal DELL anrufen und ma die Lage schildern.
Ich hoffe die haben noch Ersatzboards
