Juten Abend.
Habe eben ebenfalls eine gtx770m verbaut.
Ich habe ein Problem mit dem onboard Sound.
Ich muss ihn im BIOS abschalten damit mein Alienware sauber startet und sich nicht aufhängt :(
Vielen Dank im Voraus!
Das ist ja sehr interessant.
Genau das gleiche Szenario habe ich in meinem M17X R3 mit einer GTX 780M auch.
Im M15X ist ja auch ein IDT Soundchip drauf, genau wie in meinem Gerät. Die IDT´s beißen sich anscheinend mit der kompletten aktuellen 700er Serie von nVidia.
Ich habe am einen Arbeitsplatz ne externe USB Soundkarte und am anderen Standort ein Teufel 2.1 System mit integrierter Soundkarte, die auch über USB angesprochen wird.
Dies wurde mir eben vom Verkäufer gesendet.
Hello there, it appear you did not install it properly, there are a lot people running with 770M ,and sound working.
please try to install with default setting , try again, then try to disable . a) Disable onboard HD audio /R3 Disable onboard grahpic card
B) Disable IDT GPU in advanced settings
//R3 change display model from SG to PDG
can you do fresh installation of the OS, "Yes, my internal sound card is working without any issues. After initially getting white screen on new windows 7 installation, I was able to fix it by making sure the internal sound driver is installed prior to Nvidia driver installation."
if you still not able to get it to work, you can return it . The card is able to work with m15x with sound.
- Wie bitte kann ich bei einem m15x die IDT GPU deaktivieren?
