Festplatte vollständig gewiped und nun folgendes Problem
Elischua
Ich habe heute meine ganze Festplatte gewiped via die Software Darik's boot and Nuke. Nun wollte ich Windows 7 installieren mit der Alienware CD und nun kommt folgende Fehlermeldung: "Ein erforderliche CD/DVD-Laufwerk-Gerätetreiber ist nicht vorhanden" oder Fehlermeldung "einen Medientreiber fehlt Ihrem Computer benötigt" bei der Installation von Windows (Die erste Meldung davon für W7)
Bearbeitet von Elischua
Guten Morgen,
bei dem Problem direkt kann ich Dir leider nicht helfen, aber wenn du einen zweiten Laptop oder PC hast könntest du Alternativ versuchen,
aus deiner AW-CD eine ISO auf die Platte zu ziehen und dann mittels "Windows_7_USB_DVD_Download_Tool" via USB zu installieren.
Damit umgehst du den fehlenden Treiber. Hast du mal das Laufwerk ausgetauscht?
Gruß,
Willkill
Was hast du im BIOS eingestellt ? AHCI oder RAID? Fals auf RAID stelle es mal auf AHCI um. Es hat auch schon geholfen wenn du dir ein neues Image downloadest wie z.B. hier Windows 7 ISO Direkt Download Links ? Easytopia
Dort deine richtige Version anklicken und einfach Downloaden.
Sorry für meine kurzen Antworten, bin auf dem Handy^ Teste gerade ob es mit Legacy mode funktioniert. Falls nicht muss ich den W7 setup vom anderen PC auf eine CD brennen oder? Und kommt es darauf an welchen setup ich downloade da ich ja nen Alienware pc habe?
EDIT; Ging nicht mit Legacy mode ;(
Du musst nicht auf eine CD bzw DVD brennen du kannst auch über USB installieren, geht auch schneller.
Einfach ISO downloaden das Tool von mir nehmen und auf USB installieren.
Im BIOS bei Bootoption halt noch umstellen...
Gute Frage ist halt was du für eine Version hattest Home oder Enterprise?
Bearbeitet von Willkill
Soo fertig. Nun schauen ob es funktioniert :/ Wünsch mir viel Glück
USB Hardisk ging nicht, dann habe ich auf Legacy umgestellt und dann ging es. Nun kann ich auswählen zwischen Upgrade und Benutzerdefiniert(erweitert). Beim Upgrade steht folgendes wenn ich es auswähle:"Der Computer wurde mithilfe des Windows-Installationsdatenträgersgestartet. Entfernen Sie den Installationsdatenträger und starten Sie den Computer erneut, damit WIndows ordnungsgemäss gestartet wird." und bei Benutzerdefiniert sind wieder keine Treiber vorhanden.
Hab es gelöst! Hab die AHCI Mode gefunden, meine Alienware CD eingelegt und auf Boot Menu CD/DVD umgeschalten, danach klappte es! Danke an alle.
