Alienware x17 R1 Bluescreen Probleme
vor 3 Stunden schrieb Shadowre:
Bessere Kühlung könnte es sein, weil die Komplette oberfläche nochmal die wärme besser ableiten kann, oder da ist irgenwo eine Wackelplatine drin?(falls es sowas gibt)
Hm ja hatte ich au schon gedacht, hab allerdings den Laptop davor auch schon aufgebockt gehabt und mit den beiden Lüfter von unten belüftet ghabt und das hatte nichts nachhaltiges bewirkt.
ebenso hängt er jetzt seitlich gelegen wieder genauso… I will doch einfach nur wissen was da is, vor allem da der Hardwaretest immer sagt alles in Ordnung…🙈
wie funktionieren eigentlich das Kühlsystem bei diesen Modell, wo verlaufen welche Kanäle in welche Richtung?
und vor allem bringt er jetzt dauernd diese Anmeldefehlermeldung… kann man die irgendwie umgehen weil innerhalb der 2h angeschaltet hängt er mindestens einmal und s geht wieder ned mit dem blöden Microsoftkonto…
Bearbeitet von Jose911
Dieser Fehler kommt durch die dauernden Abstürze. Lass den M$ Kontoquatsch doch einfach weg und mach ein lokales Konto ohne Passwort,Pin usw. Die Abstürze kommen sicher nicht wegen mangelnder Kühlung. Was sagt den CPU Temp?
Mainboard mal mit der Lupe auf Beschädigungen überprüft/abgesucht?
Wie gesagt bei der Fehlersuche muss man strukturiert vorgehen.
Bearbeitet von Svencore
vor 15 Stunden schrieb Svencore:
Was spuckt denn der Blue Screen Viewer aus? Ich finde dieses Programm immer sehr hilfreich.
Mit dem Viewer diese Datei öffnen, falls er das nicht automatisch tut, weil vom Stick gestartet:
Ich hab leider keinen Ordner Minidump gefunden, ist der woanders oder muss dieser Ordner erst aktiviert werden?
bin da nach mehreren Versuchen endlich in den abgesicherten Modus gegkommen, mal schon n Fortschritt denn früher konnte ich den zwar auswählen aber bin nie weitergekommen.
vor 29 Minuten schrieb Svencore:
Wo und wie lese ich am einfachsten die CPU Temperatur aus?
Damit:
https://www.alcpu.com/CoreTemp/
Gibt's auch als Portable Version ohne Installation nutzbar, musst mal suchen.
Der Ordner wo die Minidump Datei ist , ist ein versteckter Ordner, den musst du sichtbar machen im Explorer.
vor 50 Minuten schrieb Svencore:
Damit:
Core Temp kann nicht geladen werden wegen Treiber, kann’s also weder vom Stick öffnen noch installieren im abgesicherten Modus.
Ja weiß ich, hab bereits versteckte sichtbar gemacht und trotzdem nichts, also ein leerer Ordner …🙄
Also insgesamt machst du irgendwas grundlegend falsch, warum funzt das bei mir und bei dir nicht??? 🫣😳😬
Coretemp braucht keinen Treiber 🥴
Coretemp nicht im abgesicherten Modus!!! Ich schrieb ja, die Portable Version nehmen!
Da kann ich dann auch nicht weiterhelfen, wird mir dann auch zu müßig, nicht böse sein. Ich glaube du machst da immer einen Schritt vor dem ersten insgesamt, zu hektisch und ohne Struktur irgendwie.
Am besten Kiste zusammen bauen , alle evtl. vorhandenen USB Geräte abstöpseln. Windows komplett neu "ohne" Microsoft Konto,also lokales Konto installieren wenn möglich. Temps auslesen und per Bluescreen Viewer nicht vom Stick "nach" dem ersten BSOD ausführen und Posten. Sonst geht das hier ewig weiter.
Am 19.6.2025 um 16:24 schrieb Svencore:
Ja dasselbe denke ich mir mittlerweile auch, vor allem weil irgendwie Nix wie gewöhnt funktioniert…
nochmal zum Verständnis, ich bin mittlerweile soweit dass ich mit wenigen Versuchen(ca. <5) und auf der Seite liegend(ob Zufall oder begründet) Win neu installieren kann, das funktioniert im besten Fall die ersten beiden Installationsstufen mit dem Download + anschließender Konfiguration + Anmeldung.(Zusammenhang mit dem Arbeitsspeicher konnte ich leider nichts mehr bestätigen, war wohl eeher Zufall…) Meist hängt er sich nach der ersten Installation und zur Vorbereitung zur zweiten mit dem Download auf und muss neu gestartet werden inklusive immer neu ins WLan einbinden. Wenn er dann fertig ist mit der Installation komm ich einmal ins Win rein wo dann nach kurzer Zeit der erste Bluescreen auftaucht, sobald dieser auftaucht kann ich mich gar nicht mehr anmelden und er hängt sich entweder beim Anmeldevorgang oder bereits beim Laden, Aliensymbol und der Ladering darunter hängt, auf. In den abgesicherten Modus hab ich dann tatsächlich no ne Möglichkeit reinzukommen. Einen weiteren Bluescreen zeigt er in der Regel kaum mehr an, eher nur noch das Aufhängen, das war der bisherige Fortschritt seit Beginn diesen Threads.
Ebenso wird es schwierig den Ordner für den BluescreenViewer anzuschauen da ich nicht mehr ins Win komm bzw. laut Anleitung der Ordner unter Umständen auch erst anlegen braucht wenn er nicht sichtbar/eingestellt ist im Win.
Der Bootstick über Hirens funktioniert ebenfalls, allerdings ist dieser Modus auch von Aufhängern geplagt die den Spielraum sehr einschränken.
Aktuell hab ich momentan bei dem schönen Wetter und der ganzen Arbeit im Garten und den Fahrzeugen vorerst kapituliert 😅
Was/welchen Download meinst du bei der Installation? Ich glaube nicht das wir hier so weiterkommen, da ist alles durcheinander.
Am 22.6.2025 um 18:47 schrieb Svencore:
Anfangs installiert er vom Stick ab, wie beim Videocall wo damals der Bluescreen kam, und danach kommt das Fenster wo er erst Download, dann Schritt 2 war die Installation wie im Bild. IMG_8114.thumb.jpeg.e5f8eee83a16650c0b49cf130a595f00.jpeg
