vor einer Stunde schrieb Svencore:
Bei der Neuinstallation Treiberreihenfolge beachten!Ist hier im Forum beschrieben, die ganz genaue Methode und quick and Dirty.
Dann muss I mal ganz blöd fragen wo find ich die für mein Modell? Wenn ich unter Treiberreihenfolgen gehe ist das aktuellste Modell von 2015?
Daran kannst du dich auch grob orientieren, zuerst Chipsatz usw.
Die "Firmwareupdates"  kannst du in der Regel auslassen.
Bearbeitet von dude08/15
vor 8 Stunden schrieb Svencore:
Bei der Neuinstallation Treiberreihenfolge beachten!Ist hier im Forum beschrieben, die ganz genaue Methode und/oder quick and Dirty.
so, neue SSD eingebaut statt alter auf Slot 1, PC voller Erwartungen mit Win 11 Stick eingesteckt gestartet, es startet automatisch das Win 11 Setup Menü mit SPrache ect. auswählen und dann kommt erneut der Punkt mit den Partitionen wo dort steht Datenträger 0 mt 0B Gesamtgröße ect wie oben erwähnt.
Muss ich da noch separat was aufspielen über s BIOS oder was mache ich falsch dass er die Festplatte ned erkennt?
Ich hab mal Bilder von der Reihenfolge gemacht samt Fehlermeldungen ect und BIOS, in letzterem wird die SSD ironischerweise erkannt…🤷🏼🙄
Support Assist 🙈🙈Ich schaue morgen noch einmal die Bilder an, zu müde gerade. Irgendwas ist da vermurkst. BIOS mal auf Default!
Bearbeitet von Svencore
vor 10 Stunden schrieb Svencore:
Ok danke.
bios auf default meinst du über F9?
hab ich bereits erfolglos probiert…
Noch eine Anmerkung, ich hab versuchsweise die alte SSD in den zweiten SSD Slot gesteckt (ohne Kühlblech da ich da kein zweites aktuell auf die schnelle hatte), und hab dann im BIOS so wie oben dann beide SSD's angezeigt bekommen.
Bearbeitet von Jose911
Hast du mal "bringen sie die Festplatte online" angeklickt?
Bei den Akkueinstellungen gibt's auch noch was zu tun. Klicke mal auf "Intel Rapid Store Technologie" und poste was da steht.
Wenn ich das NB hier hätte....wär der schon fertig...ist hier ein bisschen schwierig das alles durchzugehen.
PN und Telefonieren wäre heute Abend auch möglich 😉
vor 2 Stunden schrieb dude08/15:
@Jose911
stell mal im Bios "SATA/NVMe Operation" von "RAID On" auf "AHCI" ein
Hatte ich gestern auch schon überlegt, mich aber noch nicht getraut nicht dass dann gar nix mehr geht😅
Eine komische Sache hatte ich gestern tatsächlich noch, als ich eingeschalten habe mit beiden SSD'S, Neu auf 1 und Alt auf 2, kam ein neues Fenster mit ner Meldung unten im Bildschirm bezüglich Windows in 3 Schritten, Schritt 1 Download, ging allerdings sehr langsm erst auf 3, dann auf 6% und nachdem sich nach ner halben Stunde immer noch nicht mehr ging hab ichs abgebrochen da ich auch mal schlaf brauchte. Das Fenster hatte ich noch nie gesehen, unten die Meldung und in der Mitte des Bildschirms eine Erklärung über verschiedene neue Funktionen von Win11. Leider hab ich heut früh festgestellt dass ich scheinbar kein Bild davon gemacht habe...
vor 2 Stunden schrieb Svencore:
Festplatte online bringen wenn ich klicke kommt nur kurze Wartezeit 3-5s und dnn passiert nichts oder switcht wieder auf den Stick um.
@Jose911:
vor 3 Stunden schrieb Jose911:
Du solltest dennoch testweise mal von Raid On auf AHCI umstellen, passieren kann da nichts, brauchst du keine Sorge haben. Durch diese Einstellung wird ein evtl. vorhandener Raid-Controller auf dem Mainboard umgangen. Wenn der nämlich aus irgendwelchen Gründen falsch konfiguriert ist oder ein Raid-Verbund ungewollt versehentlich eingerichtet wurde, von wem oder was auch immer, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es mit einer einzelnen SSD evtl. Probleme gibt. Ist alles nur Spekulation/Vermutung meinerseits, aber um das auszuschliessen solltest du übergangsweise wirklich mal auf AHCI umstellen. Auch einen Defekt des Raid-Controllers kann man nicht ausschliessen. Leistungstechnisch habe ich bei meinen Geräten nie einen Unterschied feststellen können zwischen Raid und AHCI. Um Leistung geht es aber bei dir nicht, sondern um die Erkennung und Nutzbarkeit deiner SSD's.
Du könntest auch rein interessehalber, bevor du auf AHCI umstellst, versuchen, beim Neustart oder Einschalten mit <CTRL-I> in das Controller-Setup zu kommen und da die Einstellungen zu prüfen. Das geht aber nur mit der Einstellung Raid on.
Das Datenträger ist offline irritiert mich.
https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Windows_Installation_das_gewünschte_Laufwerk_ist_offline
Das mal probieren...
Warum steht bei Bootoptionen schon Windows Bootmanager???
Ist die Platte nagelneu?
Diese neue Funktion Windows Online neu zu installieren dauert ewig und deine Rufus Einstellungen sind ja dann passe
Wir haben per WhatsApp einen Teilerfolg erreichen können,BIOS eingestellt, mit Rufus Stick erstellt und siehe da,SSD erkannt und Installation begann....sah erst gut aus,  dann leider Abbruch durch einen BSOD "Clock watchdog Timeout"🤬😡🤬😡🤬😡 Erstmal keine Lust mehr..der User berichtete ja von 4 verschiedenen BSODs, also Windows als Ursache scheidet somit hier schon mal aus. RAM und CPU fällt mir höchstens noch ein, also HW Fehler oder mit einem live System vom Stick booten und mit Bluescreen Viewer nachschauen?Vielleicht noch jemand ne Idee?
Gute Nacht erstmal 🌜
@Svencore:
vor 9 Stunden schrieb Svencore:
BIOS eingestellt,........
Wo habt ihr was explizit eingestellt? Hattet ihr mit AHCI mal getestet?
vor einer Stunde schrieb Jörg:
@Svencore:
ja auch auf AHCI statt Raid ON
Danke Sven für deine Zeit gestern, wir hatten mit Rufus den Win 11 Stick starten können und den Treiber für die SSD rausgesucht und die SSD wurde auch wieder angezeigt als Installationsfähig und die Partitionen konnten wie gewohnt erstellt werden. Allerdings erschien nach wenigen Minuten der Installation erneut der nervige Bluescreen wie unten angehängt.
Im Prinzip die alten Symptome bzw. Die Ähnlichkeit zu früher, im normalen Win Betrieb oder wie bei den Versuchen der erneuten Installation kommt der Bluescrenn in wenigen Minuten, in der Regel mittlerweile in unter 10 Minuten.
Wenn ich allerdings den Systemtest von Dell On-Boards Diagnostics durchführe wie anfangs beschrieben ist alles in Ordnung und er läuft auch länger ohne Bluescreen.
Ich sag ja CPU oder RAM, wobei sowas ja eigentlich selten kaputt geht, ist ja noch nicht alt das Gerät.
Warum findet er bei dem epsa Test denn nix, wenn dem so wäre.
Also ich halte von dem Test nichts hatte beim x17r2 auch Probleme mit der CPU weil der Lüfter nicht richtig lief. Epsa hat keinen Fehler gefunden. Also ich tippe Mal auf die Kühlung bzw CPU weil was schon komisch ist es geht ja aber immer wenn die CPU arbeiten muss oder im Idle vom Win Betrieb und eine kurze Zeit später ist Feierabend. Schreibt er ja selbst 10 Minuten und drunter im win Betrieb. Sollte die RAM Defekte Sektoren haben würde es nicht nach der Zeit gehen sondern immer zu anderen Zeitpunkten passieren wenn der Sektor defekte angesteuert wird. Und was auch gegen RAM spricht ist das die Win Installation ja doch noch geklappt hat
Bearbeitet von Shadowre
Na ja die Win Installation hat ja leider wegen dem BSOD nicht geklappt. Mit Sektoren beim RAM meinst du Defekte Speicherbereiche/Blöcke , richtig? Wenn dem so wäre glaube ich auch das es sich anders äußert. Tippe auch irgendwas mit CPU.
Am 13.6.2025 um 22:01 schrieb dude08/15:
Dann sollte man sich an den RAM machen und den überprüfen, dazu kannst du dir einen USB-Stick mit Memtest86+ erstellen.
Kann dieses Modell eigentlich auch mit eine einzelnen RAM betrieben werden?
schau doch mal bitte ob wirklich immer alle Lüfter laufen und auch kein Wärmestau ensteht weil die Lüfter zusitzen. wann war das letzte repaste der CPU?
vor 15 Stunden schrieb Svencore:
ja das meine ich
vor 1 Stunde schrieb Jose911:
ja richtig, damit kannst du dann auch einen defekten Riegel ausschließen.
vor 4 Stunden schrieb Shadowre:
ja das meine ich
Also die die beiden großen Lüfter laufen beide an, von den kleinen GPU Lüftern läuft lediglich von unten gesehen der rechte kurz an, schätze aber das liegt an der fehlenden Leistungsabnahme der GPU
Repaste heißt saber gemacht und neu eingeschmiert? Das wurde meines Wissens noch nie durchgeführt.
Kannst du irgendwie die Temperatur messen? Wird den heiß oder ist der heiß wenn der Bsod kommt?
Es sollten eigentlich 3 Lüfter laufen 1 großer und 1 kleiner sind für CPU und die anderen beiden für GPU. Aber da die über eine heatsink die verbunden ist laufen kann es auch sein dass 4 laufen. Am Lüfterausgang kommt den da ein starker Luftstrom raus?
