Kaum 2 Tage alt, schon stottern die Leuchtpanels meiner Auora...
Mal leuchtet nur die linke Seite, mal nur die rechte, mal hell, mal kaum sichtbar. Und die Seitenwand an der die Panels dran sind sitz auch fest.
Werde gleich mal bei Alienware anrufen, die sollen mir mal bitte jemanden mit Ahnung von der Materie vorbeischicken.
Hi Chopper,was für ein Biosversion hast Du?Und die Alienfusion ist auch auf dem neuesten stand?
Hatte auch direkt am Anfang das Problem das die linke Seite nicht funktioniert hatte.Habe dann die Updates durchgeführt,danach trat das Problem nicht mehr auf...
Gruss Dennis
Hey, hab das mal alles geupdatet, und auch die alten Profile gelöscht.
Neu installiert, funktioniert immer noch nicht. Angerufen, Montag ruft mich ein Techniker an zum Termin ausmachen.
Neu gestartet, funktioniert wieder, wenn es bis Montag immer noch funzt, sag ich dem Techniker ab. Mal schaun was sich übers WE tut.
@chopper,falls du das Bios aktualisiert hast,wie hast du das gemacht?Per Windows Oberfläche oder Dos Befehl?Habe selbst nicht über Dos hingekriegt und musste es über die Windows Oberfläche machen,was ich persönlich sehr ungern mache!Beim Dos Befehl habe ich es wie auf der Dell Seite beschrieben war,versucht,hat aber nicht geklappt!Der Befehl wurde nicht angenommen...
Gruss Dennis
Vielleicht so?
- ISO - Image brennen
- Rechner neu starten
- mit F12 in das Boot - Menü wechseln und von CD booten
- Hinweismeldung mit "b" bestätigen"
- BIOS wird aktualisiert
- jetzt sollte automatisch der EC upgedatet werden funktioniert aber nicht - also folgendes eingeben:
dflash EC_W670.096 (mit return bestätigen)
- FW - Update wird durchgeführt und Rechner fährt herunter
Hinweis:
Es ist zu beachten dass die englische Tastatur bei dem Vorgang eingestellt ist. Der erforderliche _ ist zu erreichen über Shift + ß
hi streuselix,also von der CD brennen etc. stand nichts in der Anleitung,lediglich der Eingabebefehl C:/Aurora-A09.exe im Dos Fenster.Habe es wie gewohnt von einem bootfähigen UsbStick gemacht.Kenne es auch nur so von früher,bzw bei Asus Mainboards hat man im Bios Menüeinen Reiter mit einen Flash-Tool...da brauchte man nur den Usb einstecken und dann vom Bios aus das Tool starten...
Gruss Dennis
Vielleicht so?
Hinweis:
Das trifft aber nur für BIOS A02 beim M15x zu !!!
Nun ja,es wird definitiv am Flashbefehl liegen,der Angegebene von Dell kann nicht stimmen...
habe diverse Möglichkeiten ausprobiert,soll heissen mit Freizeichen,Bindestrich etc.Habe es am Ende doch über die Windowsoberfläche gemacht,aber wie schon erwähnt bin ich davon überhaupt kein Freund!Es hat aber alles geklappt,jetzt ist das aktuelle A09 drauf.
@Chopper,von deinem Aurora ist das aktuelle A08?
Gruss Dennis
