Du musst oben auf die blaue Schrift " zur Zeit nicht verfügbare Einstellungen " in den Enegieoptionen klicken, dann kannst den Prozentwert ändern.
@Mythbuster: Deine These scheint logisch, doch wieso ist dann bei mir im Akkubetrieb volle Leistung? dies widerspricht sich doch.
Bearbeitet von Priest
Wie gesagt kann ich den Fehler bei mir reproduzieren wenn ich das Netzteil zur hälfte abziehe. Das ist übrigens kein Fehler, sondern eine Schutzfunktion. Das Bios überprüft Art und Stärke des Netzteils beim start. Ist das Netzteil nicht kompatibel oder zu schwach wird auf diesen Notmodus geschalten. Dies schützt zum einen das angeschlossene Netzteil, denn 250 oder gar 330 W überfordern sogut wie jedes Universalnetzteil und könnte diesselbigen zum durchbrennen bringen. Zum anderen schützt es dich davor, das deine Kiste jedesmal abschmiert wenn der Proz. oder die Graka hochtaktet. Weil das würde passieren wenn das Netzteil die geforderte Leistung nicht bringt.
Daher bleibt dir nur die Möglichkeit das Originalnetzteil zu verwenden. Oder über eine gemoddetes Bios die Erkennung deaktivieren, was du aber ohne Garantie machst.
Auf Akku läuft alles normal, weil dein Bios da eh schon andere Einstellungen verwendet, und ohne das "defekte" Netzteil der Notmodus nicht aktiviert wird.
Also, verlier die Garantie oder warte bis du ein richtiges Netzteil hast!
Hoffe jetzt ist das klar. :-D
Wenn ich ohne defektem Netzteil mit dem Rest an Strom der Noch im Akku ist hochfahre läuft alles bei 2700 MHz wie es sein sollte, mir bleibt also nichts anderes übrig als auf das neue Netzteil zu warten.
Danke an alle und im besonderen an Mythbuster für die Hilfe.
OK hab mein Denkfehler gefunden. Er taktet nicht herunter wegen Strom sparen, sondern weil er das Netzteil schützen will. Danke Jungs, wieder was gelernt
