Aurora R4 1000 Watt be quiet! Power Zone Modular 80+ Bronze aussreichend?
Hey mein altes Netzteil hat den Geist aufgegen.Habe ein i7 4930 im Alienware und 2 t80 TI SC EVGA.
Was mir zu denken gibt auf der 12 volt schine von be quiet steht 83 Ampere,so weit ok und auf dem karton von der Graka ..Netzteil mit 600W (oder größer Leistung mit mindestens 42 Ampere auf der +12 Schiene. und im ganz klein gedruckten drunter. Systemanforderungen basieren auf ein System mit i7 Prozessor der min 3,2 Ghz.Frage reicht das auch zum Übertakten und so weiter zur Zeit ist ein Aerocool drinne 1050 Watt aber 2 schinen also dual real mit 2 mal 60 Ampere pro schine darum meine frage
Hallo Diescher,
die 600W pro 780 ti beziehen sich auf die NT Leistung für das Gesamtsystem mit CPU/GPU, MB, RAM, HDD, DVD usw..
Für eine 780 ti alleine braucht man ca. 250W (Quelle: Grafikrangliste*-*Alle Grafikchips samt Informationen nach Leistung aufgelistet.*-*PC-Erfahrung.de).
Nun rechnen wir das mal durch:
Gesamtleistung deiner PSU: 12V * 83A = 996W auf der 12V Schiene wo (fast) alles dranhängt.
996W - (2*250W(GPU's)) - 130W(CPU) - ca. 80W(MB/RAM/HDD usw.) = 286W OC Spielraum
Dann nehmen wir dazu mal 20% OC auf der CPU/GPU an (bei gedachtem Takt-OC=TDP-OC).
= 2*50W(GPU) + ca.30W(CPU) = 130W mehrverbrauch für OC
Also dann die 286W - 130W,
da bleiben immer noch ca. 150W NT Leistungsreserve bei maximaler Auslastung+OC.
So würde das NT also knapp ausreichen.
Ich würde die verbrauchte Leistung aber mit z.B. folgendenem Gerät im Auge behalten:
Voltcraft Energy Check 3000 Energiekostenmessgerät Preisvergleich | Geizhals Deutschland
habe ja so ein messgerät aber das sch*** ding schaltet irgendwie andauern ab wie viel watt hätte ich den noch resever wenn ich grakas übertakte bzw cpu ps grakas sins schon ab werm übertaktaet 780 ti evga sc im Reverens Desing
Also zum nur CPU übertakten sollte es auf jeden Fall ausreichen, für die GPU's könnte es aber knapp werden.
Ansonsten, was spricht dagegen wieder so ein Aerocool-NT 1050W zu verwenden, wenn's damit bisher gut funktioniert hat.
Dies hat doch auch deutlich mehr Reserven.
so grade mal alles getestet.cpu auf 4,1 ghz übertaktet mit cpu burner von EVGA auf anschlag Grafokkarten beide mit 93 ghz mehr lüfter auch alle auf 100 Prozent hatte ich 780 Watt maximal also sollten 100 da Reichen ja das aerocool hätte ich auch gerne behalten das ist aber nicht zu 100 Prozent modular das ist ja der Mist hätte ich ein Modulares gehabt nur netzteil ziehen anstecken und gut nun muss alles wieder aueinander gepflückt werden und das din fing schon nach 2
Monaten an mit schleifen.ich müsste das netztei einschicken reparieren lassen 2-4 wochen ohne rechner kotz und wenn ich prch habe geht das dan auch wieder kaput und rechner wird wieder auseinander geplückt da hab ich kein bock drauf so neues rein altes reparieren lassen und verkaufen.Bequet rein und wenn da was ist isz das voll modular das kann ich auch alleine ohne technicker ausbauen und bekomme in 48 Stunden ein neues was ich das auch selber anschließen kann da es zu 100 Prozent modular ist
user 0815 hast recht alles getestet mit übertakten 210 Watt oder minimum 200 watt übrig bin auch grade bei Skype online
