Hey,
wenn ich Path of Exile auf meinem AW 15 R3 zocke habe ich Probleme, dass ich immer ca. 2-4 mal die Tasten drücken muss bevor etwas passiert. Es betrifft alle Tasten und es tritt nur bei Path of Exile auf. Habe es mit einem anderen Notebook gestestet; hier gab es keine Probleme.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Thema verschoben
welche Tasten verwendest du denn bei dem Spiel? Spielst du mit der Notebook-Tastatur, oder hast du eine externe Tastatur angeschlossen? Läuft das Spiel in einem Browser, oder handelt es sich um eine eigenständige Anwendung, die ganz normal installiert wird? Wie hast du denn im Spiel die Steuerung eingestellt? Hast du evtl. noch zusätzliche Gamepads etc. angeschlossen?
Ich verwende die ganz normale Tastaur des Notebooks. Keine externe Tastatur oder andere Geräte angeschlossen (außer Maus). Das Problem tritt bei allen Tasten auf und tritt auch schon im Menü vor dem Login auf z. B. wenn ich Escape verwende. Das Spiel läuft in Full Screen, habe es über Steam downgeloaded (ist ja kostenlos). Im Spiel selber habe ich keine spezielle Einstellungsmöglichkeiten für die Steuerung gefunden.
EDIT:
Ich glaube ich habs gefunden. Habe in der Exe-Datei den Haken bei "als Administrator ausführen" gesetzt. Jetzt reagiert die Tastatur normal.
Bearbeitet von Wotatwatami
Lösung gefunden
@Wotatwatami:
Ah ok, super :) : Sollte es nochmal auftreten, könnte es evtl. sein, dass eine andere Anwendung, die evtl. bei dir im Hintergrund läuft, sich den Focus klaut, d.h. alle Tastatureingaben werden dann an diese Hintergrund-Anwendung geschickt und nicht an das Spiel. Das kann ich natürlich von hier nicht beurteilen, da musst du selber mal schauen, was da bei dir gleichzeit läuft und/oder welche Fenster bei dir gleichzeitig geöffnet sind.
