Nein, bei du gibst der CPU weniger Spannung, um so die Gesamtwattzahl der CPU zu reduzieren. Dadurch erreichst du bessere Temperaturen bei gleicher oder sogar besserer Leistung, da die CPU höher boosten kann und nicht so schnell in Limits läuft.
Per Default geben die Hersteller immer etwas mehr Spannung auf die CPU damit sie auf jeden Fall stabil läuft. Meist kann die Spannung aber durch einen Undervolt reduziert werden.
Am 19.7.2023 um 19:25 schrieb DTalon:
@Shadowre
Ich habe nochmal im Performance Modus und den Hochleistungsmodus Aktiv den Test durchgeführt, aber komme nur bi 23000 pts
Also ich habe bei mir auch nochmal getestet und ich komme auch nur noch auf 25000 Points.
Keine Ahnung woran das liegt. vielleicht liegt es daran das auf meinem System schon viel installiert ist oder aber durch irgendein Update von Dell
Am 19.7.2023 um 21:04 schrieb pitha1337:
Gibt es da ein Tutorial? oder ähnliches?
Hört sich ja sehr gut an und würde das gerne auch bei mir anpassen.
Macht doch mal folgendes, stellt im AWCC den Modus auf ausgeglichen.
Booten
Im Bios Overclocking aktivieren und folgendes einstellen
Ich  habe bei mir noch bei TCC 5 drin stehen aber das muss man nicht.
Im Windows dann den XTU Service vom AWCC beenden und deaktivieren.
Reboot.
Ich komme so auf 29,5k im CB23
Für mehr setze ich  PL1 / 2 auf 200 und TCC auf 00 Damit komme ich im CB23 auf 32,5k mit allen Anwendungen die sonst noch laufen also bei mir Forticlient VPN Citrix workspace und der F-Secure.
Ich habe das Bios 1.9 und alles von Dell ausser dem AWCC deinstalliert.
Nachdem das letzte AWCC bei der Installation gezickt hat und sich nicht installieren ließ habe ich das AWCC komplett entfernt. FX hat er sich gemerkt und der Rest funktioniert sehr gut.
Ich sehe momentan keinen Grund das AWCC nochmal zu installieren.
Bearbeitet von umagaur
Das neue Bios klaut mir etwas über 1k CB score. Ich komme nur noch auf 30900. So wie es ausschaut wurde die maximale PL1/PL2 auf 185 gedeckelt. Die ging vorher bis 200 hoch.
Für den Test (AWCC ist deinstalliert) hatte ich im Bios PL1/2 auf 200W und -125mv eingestellt.
