Gestern habe ich meinen Area 51 eingeschaltet und bei der Grafikkarte ist der Rauch aufgegangen ,Das Motherboard erkennt keine Festplatten mehr, keine Grafikkarte mehr. Keine beep Töne mehr.
Habe cmos Batterie raus getan Stromlos gemacht. Andere Festplatten, Arbeitsspeicher ,Grafikkarte, gewechselt ohne erfolg und keine beep Töne mehr. Habe dann fest gestellt, daß Strom am Gehäuse ist, habe ein neues PSU und kabelbaum eingebaut auch ohne erfolg (orginal Dell/Alienware). Habe dann Vos angerufen schicken einen Neues Mainboard und PSU aber keine Grafikkarte .Vielleicht weis einer von euch was noch was es noch sein kann. Glaube da ist mehr Kaputt. Das ist der fünfte Garantiearbeit. lol
Gruß Helo
Nvidia GTX 580
PSU 1200 watt
Wie keine neue Grafikkarte? Denke mal nicht das du Rauchzeichen senden wolltest als dies passierte. Bestehe auf einen Techniker, mit Strom am Gehäuse ist nicht zu spaßen. Da ist bestimmt noch mehr Defekt.
hallo Priest ,
Danke für die Antwort hab´s mir gedacht das mehr defekt ist. Was ich testen konnte habe ich gemacht. Techniker kommt. Wenn sie meinen Namen sehen planen sie schon etwas mehr Zeit ein.
Teile nicht lieferbar
Gruß Helo
Bearbeitet von Kral-Agathon
Also meine Freundin hatte auch Strom am Notebook und sie hat jedesmal einen Schlag bekommen wenn sie ihn angefasst hat. Es war zwar kein Alienware doch was kaputt war war das Motherboard, das wurde ausgetaucht weil da wohl was mit der Netzverbindung defekt war und danach war das Problem gelöst!
Ich möchte keine Schwarzmalerei betreiben, aber das hört sich sehr nach einem Totalschaden an wenn sich gar nichts mehr tut:(.
Muss Warten was der Techniker sagt. ich vermute es auch
das ist jetzt die 5. Reparatur. Netzteil ,Grafikkarte, Motherboard ,Kabelbaum wurden schon erneuert. Einige Teile wurden mehrmals erneuert.
Gruß Helo
Das Problem ist auch ein bisschen das momentane Wetter. Es ist teilweise sehr warm in den Räumen, die Kühlung ist nicht so gut, da bekommt die Elektronik gerne schonmal dicke Backen. Ein bisschen Staub noch dazu, und schon ist die Sache perfekt. Bei mir hat sich gestern meine fast 10 Jahre alte XBox verabschiedet, irgendwas fing plötzlich an hochzutouren, dann gabs nen Knall mit anschliessender, sehr übel riechender Rauchentwicklung, das wars dann:(. Da brauch ich gar nicht anfangen nachzudenken, ab in die Tonne damit, leider.
habe ca. 20 bis 25 Grad wo der Rechner steht.
Der Rechner steht nicht in meinem Heimbüro sondern eine Stockwerk unter meiner Wohnung
Rechner wird alle zwei Monate sauber gemacht.
Gruß Helo
Ja 25 Grad habe ich bei mir im Wohnzimmer auch, aus meiner Sicht ist das schon ziemlich warm für die Elektronik, 18-20 Grad Zimmertemparatur sind optimal. Solange das so warm ist werde ich auch nicht viel spielen mit meinem M18x, denn ich möchte schon länger von dem Gerät haben.
Gut ok, wenn dem tatsächlich so ist dann wird es in deinem Fall nicht an zu hoher Temperatur gelegen haben, was ja auch naheliegend ist, da du ja schon sehr oft Defekte hattest.
Habe den Rechner mit Absicht nicht bei mir in der Wohnung stehen da ich im Sommer sehr Hohe Temperaturen habe .
Computer hängt an einem Überspannungsschutz dran .
Gruß Helo
Ja, wenn du die Möglichkeiten hast ihn in kühler Umgebung aufzustellen ist das natürlich toll, habe ich bei meinen Geräten leider nicht. Einen Überspannungsschutz habe ich allerdings auch.
Sorry Jörg, aber da muss ich widersprechen.
Wenn die Hardware keine 25 Grad Raumtemperatur auf Dauer mitmacht, dann ist ganz böse was schief gelaufen.
Das muss die Hardware einfach abkönnen, ansonsten ist das Kühlkonzept völlig falsch. Nicht jeder hat 18 Grad Raumtemperatur.
Das haben ganz sicher die wenigstens hier bei den momentanen Temperaturen und keiner kann dann von uns verlangen das die Geräte im Sommer ausbleiben sollen.
Ich wage sogar zu behaupten, das die Hardware auch 30 Grad Raumtemperator auf Dauer mitmachen sollte.
Dabei drehen die Lüfter natürlich höher.
Hallo Jörg.
Kann nur meinen Computer da aufstellen ,alle meine anderen Geräte stehen bei mir im Wohnzimmer bzw.in zwei anderen Zimmern Meine Laptops werden zusätzlich noch gekühlt. Da ich die da nicht aufstellen kann da ich keine Internetverbindung habe.
Gruß Helo
@Frozen : Ja natürlich hast du da schon irgendwie recht, NORMALERWEISE sollte es die Hardware abkönnen. Für den Moment kann sie dies auch sicherlich, nur über die Jahre bzw. über einen längeren Zeitraum gesehen könnte ich mir schon vorstellen, dass sich diese "Mehrbelastung" schon auf die Lebensdauer der Komponenten auswirkt.
Nachtrag : Man muss natürlich die Geräte im Sommer nicht ganz auslassen, das wäre sicherlich etwas übertrieben. Nur sollte man es evtl. vermeiden, stundenlang die Geräte mit anspruchsvollen Anwendungen und Spielen zu belasten.
Ich habe hier im Sommer leicht an die 30 oder sogar noch mehr. Es ist kaum auszuhalten. Man gut das man bei diesen Wetter auch noch was anderes machen kann, der strand ist gleich um die Ecke:-)
Mein m17r4 hat das alles sehr gut mitgemacht letztes Jahr, außer den Strand natürlich nicht :-)
Ich glaube das sich die Lüfter vom aw und der Sand vom Strand sehr anziehend finden :)
Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2
Ja das glaube ich auch.
Aber ich den die temps sind im Sommer schon sehr viel hoher, jedenfalls bei mir müssen die Lüfter Hochleistung verbringen.
Ist doch schön, dann sind die Kühlkanäle immer schon sauber und staubfrei, da gesandstrahltlol.
lol so kann man das auch sehen :-)
Nun geht's zum Strand, aber ohne notebook
