Hallo!
Ich habe in meinem Aurora eine 1TB-Festplatte und möchte jetzt zusätzlich eine 250GB-SSD als Bootlaufwerk einbauen.
Dazu habe ich ein paar Fragen:
- Ist es egal in welchen Laufwerksschacht im Tower ich die SSD einbaue?
- Muss ich die Festplatte umjumpern (ist jetzt noch das Bootlaufwerk)?
- Kann ich das Betriebssystem auf die SSD klonen?
- Muss ich dann Trim selbst einschalten und prefetch deaktivieren?
Hallo Hamsterbacke,
zu den ersten 3 Punkten kann ich nichts sagen, was jedoch die Windows-Einstellungen bezüglich der SSD betrifft kann ich dir die Software SSD Fresh aus dem Hause Abelssoft empfehlen. Hier mal der Direktlink dazu : Willkommen bei Abelssoft - SSD Fresh Plus 2014
Dieses Programm übernimmt quasi alle wichtigen Einstellungen auf Wunsch.
Nachtrag : Sehe gerade zum dritten Punkt kann ich doch etwas sagen : Theoretisch geht das Klonen, es ist aber nicht zu empfehlen. Wenn du schon eine SSD als Boot-Laufwerk nutzen möchtest, und das OS perfekt darauf eingestellt sein soll, dann kommst du um eine Neuinstallation nicht herum.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Dann werde ich Windows lieber neu installieren.
Bzgl. Jumper habe ich gelesen, dass das bei SATA-Laufwerken wegfällt, weil nur ein Gerät am Kabel hängt.
Jetzt muss ich mal im Handbuch gucken, welche Anschlüsse 6Gb/s bieten und dann sollte alles klappen.
jumpern musst du nichts mehr. Jedoch ist nicht jeder SATA Anschluss im R4 SATA3 Kompatibel soweit ich das in Erinnerung habe.
Du solltest dir also einen der SATA3 Anschlüsse raussuchen für die SSD.
Natürlich im BIOS noch auf AHCI einstellen, falls noch nicht getan.
