Hallo Leute,
kann man mit der 980M den Display-Port Anschluss benutzen um einen ASUS ROG Swift 1440p und 144Hz anzuschließen? Oder wird die andere Grafikkarte vorgeschaltet?
Marco
Thementitel angepasst
Hey :)
Das Notebook hat keinen Displayport Abschluss. Nur USB Typ C, dafür musst du dir einen Adapter auf Displayport kaufen. Theoretisch sollte dein Monitor dann damit laufen, da ich es aber noch nicht getestet habe weiß ich das nicht genau.
Achsoooooo lol das hab ich immer irgendwie Überlesen ^^ USB C auf DP Ok gar nicht gewusst das es sowas gibt, bin gerade dabei mir einen AW 17R3 zu bestellen, bin nur noch am überlegen ob UHD oder FHD.
Hab noch eine Frage : Taugt eigtl. der Alienware Grafikverstärker etwas? hab mir gerade einen Fast neuen gekauft lol, um meine 980Ti doch noch zu nutzen.
Marco
Ich würde schon sagen das der was taugt, zumal hast du echt den Vorteil das du mit der 980ti mehr Leistung hast und im Notebook weniger Wärme Entwicklung.
Nur der soll doch ganz schön laut sein.
Hier Wird beschrieben wie man das "Problem" gelöst hat.
Ich habe sowohl das 17R3 mit UHD als auch den AGA. Ich würde Dir immer empfehlen das UHD Display zu kaufen. Die Qualität ist überragend, selbst wenn man nur in FHD spielt ist es skaliert IMHO immer noch besser als das FHD Display.
Beim AGA muß man darauf achten, dass die externe Graka im Referenzdesign gebaut wurde - spezielle Karten (bei mir z.B. die Strix von Asus passen nicht ins gehäuse, bei mir geht der Deckel nicht ganz zu). Ich habe als erstes nach den hinweisen hier im Forum Gehäuselüfter und Netzteillüfter des AGA getauscht - nun säuselt er leise vor sich hin.
Das Netzteil könnte man theoretisch auch tauschen muß dann aber darauf achten, dass am Netzteil der Stromanschluß nicht mittig sitzt (ist leider bei den aktuellen BeQuite und Corsair Modellen der Fall).
Daher habe ich nur den Lüfter ausgetauscht, hier habe ich den Silentwings 2 92mm verwendet. Beim Gehäuse passt die Befestigung des Silentwings nicht daher habe ich hier den Noctua NF-A9 PWM eingesetzt.
Zu der Frage nach einem Kabel mit USB-C auf DP 1.2:
Ich habe mir auch so ein Kabel gekauft (habe auch den ROG von Asus PG278Q mit 144Hz) und es kommt auch ein Bild. Allerdings konnte ich bei WQHD nicht bei jedem Spiel mehr als 120Hz über das Kabel übertragen. Hier habe ich allerdings noch nicht ausführlich genug getestet.
World of Tanks lief stabil mit 120Hz. Bei Starcraft 2 hatte ich maximal 120Hz (bei 144Hz bleibt der Monitor schwarz) und massive Probleme im Spiel (immer wieder kurze Bildausfälle). Bei 60 Hz lief es stabil, da kann man aber auch den HDMI Anschluß benutzen, hier sind die Kabel viel günstiger.
Bearbeitet von LorQaPla
