Hallo Gemeinde,
schon seid ca. 2 Jahren startet mein Laptop nicht beim erstem Boot.
D.h, der Lüfter geht an und der Bildschrim auch, danach geht alles aus und es startet wieder von neu.
Dieses geschieht dann ca. 2 mal, bis er ganz normal startet. Heute hat er aber 6 mal gebraucht, dadurch habe ich die befürchtung das es bald ganz kaputt geht.
Im voraus vielen dank für eure Hilfe :)
mfg Kevin
Hast du selbst Ram nachgerüstet, wenn ja welcher?
Hatte mal in einem M18X R2 genau die gleichen Probleme, Fehler war der RAM. Die verbaute Mainboard Revision kam zB mit dem 2133MHZ RAM nicht klar und zeigte gleiches Verhalten wie bei dir (mit einer anderen Revision finktionierte der 2133MHZ).
Solltest du am RAM nichts gemacht haben, musst du Schritt für Schritt vorgehen und schauen woher das Problem kommt. Ich würde aber als erstes mal ein BIOS Update machen und ggf. Win neu installieren. Sollte der Fehler dann noch da sein, BIOS Batterie prüfen, Grafikkarten ausbauen mit Intel HD booten, andere Festplatte testen, usw. Wenn der Fehler nicht an den Komponenten liegt also zB Grafikkarte, RAM, Festplatte, CPU wird dein Motherboard bzw. dein BIOS oder Firmware Chip nen Schuss haben.
Bearbeitet von SteffRoe
