Area-51 R2 FPS Probleme
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem mit meinem area 51 r2 und zwar komme ich bei Battlefield 4 nur auf 50 bis 60 fps, und ruckelt leicht, aber das komische ist wenn ich den nvidia treiber neu installiere komme ich ohne probleme auf 150 fps und läuft super, nachdem ich einmal gespielt hab, und zb am nächsten wieder spiele hab ich nur noch 50 fps, irgendwas regelt die grafikkarten runter, ich hab schon echt alle einstellungen probiert in der nvidia systemsteuerung und bin echt schon am verzweifeln!
vielleicht könnt ihr mir helfen oder hattet auch schon mal so ein problem!
gerade nochmal treiber neu installiert und ging wieder ohne probleme mit 150 fps! spiel beendet und neugstartet und 50 fps! :cry:
gsync ist eingeschaltet, und monitor hab ich den Asus Rog pg278q 144hz!
mfg chris
Hallo xtc83,
welche GPU(s) verwendest du denn mit was für einer Treiberversion ?
& welche Bildschirmaktualisierungsrate bzw. Bildwiederholfrequenz hast du unter den Monitoreigenschaften eingestellt ?
Bearbeitet von user0815
Hallo, erstmal danke für deine antwort, ich hab 2 mal die gtx980 und verwende die aktuellste treiberversion 347.52!
die bildwiederholungsfrequenz ist auf 144hz eingestellt in der nvidia systemsteuerung!
mfg chris
Ich geh mal davon aus, dass du auch mind. 8GB RAM verbaut hast.
Ist SLI aktiviert ? evtl. mal mit abgesch. SLI testen.
Und kommst du dann mit anderer 3D-Software (z.B. Unigine Heaven Benchmark) auch nicht über die ca. 50-60 FPS ?
ja ich hab 16gb ddr4 arbeitsspeicher drin, sli ist aktiviert ja! ergebnis mit ungine heaven benchmark:
FPS: 144.8
Score 3646
Min Fps: 30.5
Max Fps: 261.5
Ja geforce experience hab ich auch schon vermutet, jedoch wenn ich es starte steht 0 unterstütze spiele gefunden! also da steht
es nicht mal drin! Auflösung ist 2560*1440 144hz eingestellt!
wie gesagt das komische ist ja das es zuerst einwandfrei funktioniert nach treiber neuinstallation,
erst nachdem ich das spiel nochmal neu starte hab ich wieder die 50 bis 60 fps, denke mal das irgendwas erkennt,
das die leistung runtergefahren werden kann, evtl stromsparmodus oder sonst was!
Aber es ist kein stromsparmodus aktiviert! auch im command center hab ich auf höchstleistung gestellt!
edit: OK jetzt hatte ich Sli deaktiviert und getestet jetzt kam ich schon auf 90 bis 100 fps!! jetzt bin ich komplett verwirrt! WIe kann des das sein?
mfg
Bearbeitet von xtc83
Da wird wohl Bf4 eine miese Unterstützung für Sli haben, wäre nicht das erste Spiel was davon nicht profitiert. Wenn du andere Spiele hast, probiere dort mal mit Sli, damit man weis ob es nun an Bf4 liegt oder nicht.
BF4 skaliert super im SLI( hadder selber )
da muss noch was anderes drücken
so also sli gerade wieder aktiviert, und siehe da wieder die vollen 144 fps, nach ein paar versuchen hab ich garantiert wieder nur die 60 fps, das war bis jetzt jedes mal so, immer die ersten paar mal nach dem ich entweder den treiber neu
installiert habe oder eben sli deaktiviere und dann wieder aktiviere! So seltsam!
ich hab logs mit gpu-z gemacht von beiden karten allerdings sind die logs jetzt mit den 144 fps versuchen gemacht! soll ich diese hier posten oder wird das zu lange?
hab beide male ca 5 min angespielt!
hier ein paar daten!
GPU Core Clock: 1240.3 mhz
GPU Memory Clock: 1752.8
Temperatur: 75 grad
Fan Speed: 43%
Memory used: 2816 Mb
Power Consumption: 86-91%
die werte sind bei beiden karten fast identisch, und sind die höchsten werte, also die während ich gespielt habe!
mfg
