Hallo Community,
aufgrund des derzeitigen Rabatts dachte ich über den Kauf eines Alienware 17 r3 nach. Leider ist mir die Temperaturfrage noch etwas zu heikel. Beim r2 gabs bzw. gibts da ja offensichtlich doch noch größere Probleme. Zur r3-Version gibts derzeit im Internet noch keine ausführlichen Tests zur Temperaturangelegenheit. Kann die Communtiy hier etwas zu den Werten sagen, im speziellen ob es zu so starkem Throttling kommt wie im r2? Würde mir schon gerne ein Alienware mit UHD und Graphics-Amplifier gönnen aber bin da doch noch etwas verunsichert. Danke im Voraus für die antworten!
Schau dir mal hier im Forum die Threads zum 17 R3 an, auch den Overclocking Thread, da steht alles drin, kann mit dem Handy die Links gerade nicht raussuchen
Also wenn du den Graphics-Amplifier einsetzen möchtest, dann hast du temperaturtechnisch schon einen riesigen Vorteil erwirkt. Da hierbei die Grafikkarte des Laptops deaktiviert wird, ist gleichzeitig auch eine starke Hitzequelle eliminiert. Praktisch bedeutet das, dass das Kühlsystem fast vollständig nur für die CPU arbeiten muss und weil bei den neuen Modellen die Heatsink der CPU und GPU miteinander verbunden ist, können beiden vorhandenen Lüfter die Wärmeenergie äußerst schnell an die Umwelt abgeben.
Das Thema Throttling dürfte dann wirklich nur interessant bleiben, wenn du ohne Graphics Amplifier auf die Notebookgrafikkarte setzt.
Throttling bisher bei mir kein Thema (Config. siehe Signatur). Allein OC - Level 3 im BIOS führt zu Abstürzen. OC - Level 2 (100 MHz weniger) läuft problemlos.
Bearbeitet von mg.roth
