Vollständige AlienFX Beleuchtung nur bei angeschlossenem Netzteil und "Warmlaufzeit"
DerBerti
Moin Leute ich bin neu hier und habe seit ca 3 Wochen ein AW 15 R2 mit dem ich auch sehr zufrieden bin.
Dabei ist mir zum Thema Beleuchtung etwas aufgefallen und habe eine Frage dazu. Es geht um die Beleuchtung 10 (die Streifen an den Lautsprecher). Dort ist mir aufgefallen das einer der Beiden erst an geht wenn ich den Laptop lade , auch erst nach ca 10 Min oder wenn er gefühlt etwas "warm" gelaufen ist. Ist das eine Grundeinstellung oder habe ich einfach nur ein Wackelkontakt? Wäre schade das ich einen "kaputten" WA bekommen hätte.
Danke in voraus und ich freu mich bei euch sein zu dürfen
lg Berti
Im Ordner der CommandCenter Installation findest du eine AlienFXTester.exe ... Diese kannst du verwenden, um die Kommunikation mit dem AlienFX Controller zu überprüfen.
Ich habe das Thema zunächst mal als Software-Problem eingeordnet. Nachdem du den Test ausgeführt hast, wissen wir mehr.
Ah, okay danke.
Den Test habe ich gemacht und alle Lichter Gingen. Das Kaputte Licht ist auch vor den Test wieder angegangen. Ich werde es noch einmal machen wenn das Licht wieder nicht geht.
Mir ist aber aufgefallen das die Board-Information auf Version 16.00.00 ist und nicht auf 17.00.00 und über den Test kann ich keine Firmenware Aktualisierung starten.
Hallo Berti,
unabhängig von deinem Problem rate ich dir wirklich dringlichst, dich mit der Thematik "Alienware Command Center" auseinanderzusetzen, BEVOR du anfängst irgend etwas in dieser Richtung zu deinstallieren und/oder neu zu installieren. Zu Anfang solltest du nachschauen, welche Version des Command Centers du momentan auf deinem System installiert hast und dir diese irgendwo notieren! Weiteres dann später.
Also ich habe mein Rechner noch einmal gestartet und den Test gemacht. Wie vermutet geht das licht erst einmal wieder nicht und in 5 Minuten wird es bestimmt wieder erleuchten.
@ Jörg
okay ich werde mich im Internet mal schlau machen bevor ich irgend etwas mache, bin sowieso nicht gerade der Beste mit Technik. Vielen dank für die Information bevor etwas schief gegangen wäre.
du findest hier im Forum auch genug über das Command Center, kann natürlich auch sein, dass du über dementsprechende Suchanfragen über Google hier ins Forum verlinkt wirst :) . Was dein Problem betrifft gehe ich persönlich von einer Art Wackelkontakt aus, der temperaturbedingt auftritt. Daran wird auch eine evtl. vorhandene neuere Command Center-Version für dein Gerät nichts ändern. Was wichtig ist : Tue bitte nichts aus purer Verzweiflung, das geht meistens in die Hose. Wenn du vorhast etwas zu machen frage bitte in eigenem Interesse VORHER!! hier nach :)  .
vor 4 Stunden schrieb DerBerti:
Nur damit ich dich richtig verstehe ... Das Licht blieb auch aus, während die AlienFXTester.exe das Testprogramm durchgespielt hat?
@ Angus
Ja genau es bleibt aus auch wären des Testes (außer ich mache es wenn das Licht an ist). Es geht erst nach einigen Minuten Laufzeit an was eher auf ein Wackelkontakt hindeutet. Ich habe einmal meine Hand leicht auf die betroffene stelle der unteren Region der Tastatur gelegt und mit leichten druck ging das Licht.
@ Jörg
Ja ich glaube auch langsam das es eher an einem Mechanischen Fehler liegt. Kann man etwas machen außer es wochenlang an einen Profi zu schicken oder sollte ich Selbstversuche lieber sein lassen? Ich meine wenn es eine kleine Befestigung Schraube ist kann man sie ja bestimmt leicht selber nachdrehen?.
Ich bin gerade etwas Planlos aber auf jeden fall vielen dank für die viele Hilfe Leute :34: :83:
Berti
Du hast doch VOS. Einfach bei Dell anrufen, Problem schildern und die schicken nen Techniker zu dir nach Hause.
vor 7 Stunden schrieb DerBerti:
Du schickst es weder weg, noch machst du da selber was.
Wie @5teph schon sagte, wendest du dich damit direkt an Dell und nimmst den VOS in Anspruch. Daraufhin wird sich ein Techniker bei dir blicken lassen und das Problem angehen (oder auch neue hinterlassen lol sry ^^)
