Alienware 16 Area-51 Wartezimmer
meenzerbub84
nach 13 Jahren wird nun mein Alienware m17x R3 abgelöst durch ein:
Prozessor
Intel(R) Core Ultra 9 processor 275HX (24-Core, 36MB Total Cache, 2.7GHz to 5.4GHz)
Grafikkarte
NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB GDDR7
Display
16" WQXGA 2560x1600 240Hz 3ms 100% DCI-P3 500 nit, NVIDIA G-SYNC + Advanced Optimus, 4K Camera
Arbeitsspeicher
32GB, 2x16GB, DDR5, 6400MT/s
Storage
2TB NVMe M.2 PCIe Gen4 SSD
Dann schauen wir mal, ob das ein würdiger Nachfolger wird.
so der Laptop kam heute an. Ersteindruck, wirklich sehr gute Verarbeitung. Die nächsten Tage mal ausgiebig das Gerät auf Herz und Nieren testen und dann schauen wir mal, ob er bleibt.
@meenzerbub84 Ist das Display des Laptops im ausgeschalteten Zustand auch in Ordnung. Also keine Kratzer, schlieren oder sonstige Verunreinigungen. Am besten mal mit einer Taschenlampe oder Handylicht überprüfen.
Ich hatte immer mal wieder das Problem, das ich bei einem neuen Gerät, das Display mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch reinigen musste, wegen schlieren am Display. Sollte eigentlich nicht sein, aber war auch nicht so tragisch, so lange es weg geht und keine Kratzer im Display sind.
vor 7 Minuten schrieb Rambo24:
Das Display macht bisher einen hervorragenden Zustand, keine Kratzer oder Schlieren. IPS Bleeding fast nicht vorhanden, bin vom Display positiv überrascht. Auch die Lautstärke der Lüfter im normalen Betrieb, surren nur bei 30 dB vor sich hin, sehr angenehm.
So ich denke, ich behalte den Laptop. Mit dem Farbprofil von Notebookcheck verbessert sich der Bildschirm noch mal subjektiv. Backlight Bleeding konnte ich ausmachen, ist für mich aber kaum erkennbar und im normalen Gebrauch nicht erkennbar, wobei meistens eh das Laptop an einem externen Monitor angeschlossen ist. Sollte in die nächsten Tagen nichts gravierendes auftreten, bleibt es.
Sooo .. nachdem ich wegen dem neuen Rabatt den alten Alienware (275hx, 32gb ram, rtx5080, 2tb ssd gen5) zurückgeschickt habe, habe ich heute den neuen Alienware 16 Area-51 mit einer RTX5090 und einer Gen4 erhalten und soweit installiert. Im Vergleich zum alten Laptop (den ich wohl hätte behalten sollen :( ) läuft der CPU ohne Auslastung heißt 😞 Das ist doch doof
Nix tun nach weiteren 5 MInuten:
Bios Updates und Co sind durch und der Lappi hatte Fehler anzeigt, die aber nun behoben sind:
PCI Express Downstream Switch Port Warnung
PCI Brücke PCIeStatus Warnung PCI-Status
😞 Hat jemand von euch schon ein ähnliches Verhalten gehabt?
Bearbeitet von darkshark
hab jetzt mal den Laptop 90 min für normale Nutzung benutzt mit Temperaturaufzeichnung. Internet surfen, Youtube, Software installieren, Office... über Thunderbolt an externen Monitor, d.h. die Geforce im Dauerbetrieb. Wie bereits auch von anderen erwähnt, gibt es immer mal kurze Temperaturspitzen.  Die Leistungsaufnahme der CPU ist dabei auch sehr gering, wäre interessant zu sehen, wie es bei dir ist.
Am 25.7.2025 um 21:15 schrieb darkshark:
Ja, ich hatte diese Fehler auch. Bios-Reset und Neuinstallation haben damals geholfen und die Performance wurde besser.
Wegen dem Rest: Wir können dir nicht (oberflächlich) helfen, wenn die Wattzahlen weiterhin nicht da sind :( Wir müssten dann ja auch verstehen, welche Prozesse, Programme und so bei dir laufen. Das können wir jetzt aber auch hier nicht leisten ...:D In Verbindung mit Wattzahlen oder Verlaufsgraphen beim CPU Load, lässt sich allerdings erahnen, ob was verkehrt sein könnte.
Bearbeitet von Crowdfunder
Alienware-Laptops haben öfter Probleme in der Software-Steuerung. Ich hatte auch das Problem, dass die GPU in Balanced in Spielen immer zwischen 90-100 und wieder 140W wechselt. Konnte ich nicht lösen.
noch mal kurzes Update: Anscheinend war der Hintergrundprozess vom Windows Updater Schuld für die Auslastung der Kerne. Nach den Updates und Reboots läuft der Laptop wieder quasi geräuschlos und mit Temperaturen im 50-60 grad Bereich.
Was mich gerade etwas nervt, über den Thunderboltanschluss ist der Monitor per USB-C angeschlossen. Wenn der Laptop einen Kaltstart macht, bleibt der abgeschlossene Monitor schwarz. Es soll nur Bildschirm 2 verwendet werden, also der Monitor. Ich sehe also weder den Login Screen auf dem Monitor noch auf dem Laptop. Entweder, USB-C trennen oder blind den Pin eingeben und per Windows+P den Modus ändern. Unterschiedliche USB-C /Thunderbolt Kabel probiert, immer das gleiche verhalten. Mache ich einen Neustart, dann funktioniert es, dass der Monitor den Login Screen anzeigt. Wäre schon etwas lästig, wenn das ein genereller Fehler beim Kaltstart wäre.
Gut möglich, das es das hier ist:
https://www.dell.com/support/kbdoc/de-de/000188299/externer-monitor-kann-nur-durch-manuelle-auswahl-des-anzeigeausgabemodus-über-typ-c-dongle-aktiviert-werden
Bearbeitet von meenzerbub84
So heute letzter Tag der möglichen Rückgabe und ich habe entschieden, ich behalte den Alien. Macht einen sehr guten Eindruck. Habe meine Einstellung gefunden für non Gaming, AWCC auf Silent, CPU Offset auf 15. Lautstärke liegt bei 30 dB und die Temperaturen sind auch super für alles im daily work.
Ggf. werde ich noch mit dem Intel Extrem Utility Tool etwas spielen z.b. bei den Powerlevel, da kann man ggf. noch etwas die Peaks reduzieren aber vom generellen Undervolting sehe ich erstmal ab.
@darkshark:
Ja, das ist sehr doof, hoffe aber dass du mir nicht böse bist wenn ich sage : Selber schuld, sorry :) . So ist das halt wenn man alles so billig wie möglich haben möchte. Geiz ist halt nicht immer geil.
Wann genau bzw. zu welchem Zeitpunkt und/oder in welcher Situation wurden diese Fehler angezeigt? Waren diese schon beim ersten Einschalten vorhanden, also quasi ab Werk, oder erst nach einer evtl. von dir durchgeführten Neuinstallation oder nach dem von dir durchgeführten Bios-Update?
Am 12.8.2025 um 12:47 schrieb Jörg:
@darkshark:
Quark, ich seh es genauso - war einfach doof :D Mittlerweile ist der neue 16er mit rtx5090 angekommen und läuft deutlcih stabiler und kühler. Bin jetzt sehr happy trotz des Aufwandes... würd ich aber nicht nochmal machen ;)
Meiner ist fertig produziert. Oh das shoop cashback 15% kommt bezweifel ich. Shoop hat geschrieben den nachbuchungsauftrag kann 3-4 Monate dauern bis er entschieden wird.
vor 54 Minuten schrieb meenzerbub84:
Gute 10 Tage waren es bei mir
Okay Dankeschön.
 Die pi mal Daumen seitens Dell finde ich persönlich etwas schwierig aber naja. Aber danke für die schnelle Antwort
vor 10 Stunden schrieb Fischim:
Okay Dankeschön.
Waren bei mir auch genau 10 Tage von der Bestellung bis zu Lieferung für den 18 Zöller. Angegeben bei der Bestellung(04.08) war der 15.08. Ist dann auf den 12.08 runter und geliefert wurde am 14.08. Kommen auch immer Mails wenn ein Schritt abgeschlossen ist. Dazu von UPS das am nächsten Tag geliefert wird.
vor 12 Stunden schrieb AW007:
Ich hab vorgestern bestellt und als voraussichtliche Lieferung steht das Datum 28.08. hoffentlich ändert sich das noch 😅 und ja UPS ist ja auch sehr schnell was das liefern angeht.
vor 5 Stunden schrieb pitha1337:
Problem ist leider nicht UPS, sondern der Transfer von China nach Europa. Sobald UPS das Paket hat, dann ist das Alien meistens am nächsten Tag bei dir
Ja deswegen meint ich ja UPS ist ja dann schnell. Ich finde es nur schade das selbst Dell mittlerweile in China produzieren lässt obwohl sie ja davon wegwollen.
