Hallo liebe hilfsbereite Community J
Ich habe leider zur Zeit ein kleines Problem mit meinem Alienware M17xR4
Wenn ich das Notebook zuklappe, geht wie gewünscht der Bildschirm aus. In den Energieoptionen ist deswegen
für das Zuklappen des Bildschirms „nichts unternehmen“ im Akku und Netzbetrieb eingestellt.
Wenn ich nun den Deckel wieder öffne erscheint der Desktop nicht mehr.
Die Bildschirmbeleuchtung schaltet ein, aber die Anzeige bleibt schwarz.
Im Affekt habe ich das HDMI- Kabel meines externen Monitors eingesteckt und siehe da,
sofort hat er automatisch umgeschaltet und das Bild dupliziert.
Stecke ich den Monitor wieder aus, schaltet er zuverlässig wieder zurück und Desktop wird wieder angezeigt.
Das kann ich nachstellen so oft ich will, das funktioniert jedes Mal. Dass die Anzeige ohne diese Maßnahme
„zurückgekommen“ ist, funktionierte allerdings nicht ein einziges Mal!
Ich finde das seltsam. Mit einem externen Monitor funktioniert das Umschalten einwandfrei, die Basicfunktion eines
Notebooks, wieder etwas anzuzeigen wenn man den Deckel öffnet jedoch nicht.
Das Notebook steht das gesamte Jahr über im Schrank. Im Winter hol ich es raus, klapp es auf, spiele etwas, klapp es wieder zu und tu es
zurück in den Schrank. Damit will ich sagen, es ist möglich das ich ihn vergangenen Samstag zum ersten Mal in seiner Existenz, im Betrieb
zugeklappt habe. Zu diesem Zeitpunkt war kein Programm oder Spiel geöffnet.
Wichtig ist, das Alienware wird im AMD Only Modus betrieben! Ich glaube zum Thema Grafikumschaltung bei der
AMD Radeon HD 7970M hat die Menschheit alles gesagt.
Also nochmal, Deckel zu à Licht aus.
Deckel auf Licht an, aber keine Anzeige!
Kennt das jemand? Hatte das schon jemand?
Was kann ich tun? Bin für jede Form von Hilfe dankbar.
Ich wäre schon beruhigt zu hören, dass man einen Hardwaredefekt ausschließen kann!
Reparatur oder Neuerwerb dieses sündhaft teuren Spielzeugs bekomme ich vom hauseigenen Finanzrat
niemals genehmigt ;)
M17xR4 (Januar 2013)
I7 3630QM
Radon HD7970M (AMD Only, FN+F7)
16GB Corsair Vengance RAM
BIOS A10
AMD Treiber ist die aktuellste WHQL- Version.
Keine Auffälligkeiten im Idle, Benchmark, Spiele
Temp: CPU 72°C, GPU 71°C nach 45 Minuten DOOM (2016), ausgelesen mit CPUID HWMonitor.
Wenn du die Option in Windows deaktivierst hast du aber keine Probleme?
Ein Hardwaredefekt kann ich mir nicht vorstellen. Wie soll das auch passieren durch das öffnen und schließen des Deckels
Hallo JissyFissl,
schau ob er das gleiche Verhalten zeigt wenn du unter Win-Startbutton->"Energie sparen" manuell, ohne zuklappen, auswählst.
Dann vermute ich eher ein Software Problem.
Versuch auch in den (Win7) Energieoptionen "Passwort beim aufklappen anfordern" (o.s.ä.) zu deaktivieren.
Bearbeitet von dude08/15
Vielen Dank für die Antworten.
@K54: Ich verstehe nicht genau was du mit "Option in Windows" meinst, die Energieoptionen sind ja in der Systemsteuerung. Das mit dem Hardwaredefekt habe ich anders gemeint. Ein defekt der nicht durch das auf- und zuklappen entstanden ist, sondern ein Fehler meinetwegen an der Platine der Grafikkarte. Irgendetwas gibt ja an die Graka beim Aufklappen den Befehl "weiter machen Soldat" und das funktioniert irgendwie nicht. Ich stelle mir da ganz naiv eine Art Verbindung vor die nicht funktioniert oder kaputt ist. Viellicht Kommunikation zwischen Inverter und Graka... Wodurch wird das denn überhaupt ausgelöst das an und ausschalten?
@dude 08/15
Das mit dem Energiesparen funktioniert einwandfrei. Im Menü ist eingestellt - kein Passwort bei Reaktivierung-.
Vermutest du in diesem Fall dann doch Hardwaredefekt?
Da muss ja ein Sensor beim Displayscharnier sein, welcher das Auf-/Zuklappen registriert und weitergibt.
Was passiert denn wenn du nach dem Aufklappen zusätzlich noch eine Taste betätigst, kommt dann ein Bild?
Probier's auch mal mit der Einstellung "beim Zuklappen -> Energie sparen"
Eine Taste betätigen bringt leider auch nichts. Hab sogar die FN/F4 Kombo zum Umschalten der Anzeige versucht, auf die reagiert er auch nicht.
Wenn ich ihn auf "beim Zuklappen - Energie sparen" stelle, passiert genau das gleiche..
Das ist doch gröber der Wurm drin....
Hab gestern mal den Grafiktreiber auf meine letzte funktionsfähige Version geändert. Das war der Crimson 15.12 WHQL, ein betagter Kamerad....
--> das gleiche Problem
