Hallo
Ich bekomme den Dell Updater (Dell Digital Delivery Application) nicht installiert,
ebenso funktioniert die Treibererkennung
der Schnelltest und der vollständige Test auch nicht.
probiert mit Opera und Edge.
Ich habe die Version
Application_2J26D_WN32_3.1.1002.0_A00.exe
Dell Digital Delivery Application    Version 3.1.1002.0, A00
vom 10 Sep 2015   Letzte Aktualisierung 02 Aug 2016
die läuft durch und endet dann mit
The updater installer operation is unsuccesful.
Unten habe ich das Logfile angehängt.
Hat jemand eine Idee ?
Viele Grüße
Brain_bug
Die Hardware & Softwareumgebung
Alienware 17R3 GTX980M  mit  Bios 1.3.6
Windows 10 Version 1607 Build 14393.51 vor einer Woche komplett neu aufgesetzt
Dell Treiber installiert
Windows Defender mit Registry Patch als Antivirus Programm
MBAM
______
Logfile:
[08/20/16 11:45:04]    Update Package Execution Started
[08/20/16 11:45:04]    Original command line: "C:\Users\Rudolf\Downloads\Application_2J26D_WN32_3.1.1002.0_A00 (3).EXE"
[08/20/16 11:45:04]    DUP Framework EXE Version: 3.3.0.66
[08/20/16 11:45:04]    DUP Release: 2J26DA00
[08/20/16 11:45:04]    Intializing framework...
[08/20/16 11:45:04]    logo.png
[08/20/16 11:45:06]    User Command: attended
[08/20/16 11:45:06]    DUP Capabilities Value: 2097151 (0x1FFFFF)
[08/20/16 11:45:06]    DUP Vendor Software Version: 3.1.1002.0
[08/20/16 11:45:06]    Local System/Model Compatible with this Package? Yes
[08/20/16 11:45:06]    Local System OS Version: 10.0.0.0
[08/20/16 11:45:06]    OS Compatible with this Package? Yes
[08/20/16 11:45:06]    Local System OS Language: DE
[08/20/16 11:45:06]    Language Compatible with this Package? Unknown
[08/20/16 11:45:06]    Identified Behavior : attended
[08/20/16 11:45:06]    Temporary payload log file name: C:\ProgramData\dell\drivers\Application_2J26D_WN32_3.1.1002.0_A00 (3)\DUPC18A.tmp
[08/20/16 11:45:06]    Translated Command Line : msiexec.exe /i DellDigitalDelivery.3.1.1002.0.msi /log C:\ProgramData\dell\drivers\Application_2J26D_WN32_3.1.1002.0_A00 (3)\DUPC18A.tmp
[08/20/16 11:45:06]    Path : C:\ProgramData\dell\drivers\Application_2J26D_WN32_3.1.1002.0_A00 (3)
[08/20/16 11:45:09]    Append Vendor Software Log: C:\ProgramData\dell\drivers\Application_2J26D_WN32_3.1.1002.0_A00 (3)\DUPC18A.tmp
[08/20/16 11:45:09]
--- Start of Vendor Software Log ---
[08/20/16 11:45:09]
--- End of Vendor Software Log ---
[08/20/16 11:45:09]    Vendor Software Return Code: 1639
[08/20/16 11:45:09]    logo.png
[08/20/16 11:45:09]    (MUPXMLParser::GetResultName): *** Vendor Return Code is not found in Mup.xml
[08/20/16 11:45:09]    Name of Exit Code:
[08/20/16 11:45:09]    (DupAPI::GetReturnCode): *** Unable to find DUP value for:
[08/20/16 11:45:09]    Exit Code set to: 1 (0x1)
[08/20/16 11:45:09]    Result: FAILURE
[08/20/16 11:45:22]    logo.png
[08/20/16 11:46:02]    User Command: attended
[08/20/16 11:46:02]    DUP Capabilities Value: 2097151 (0x1FFFFF)
[08/20/16 11:46:02]    DUP Vendor Software Version: 3.1.1002.0
[08/20/16 11:46:02]    Local System/Model Compatible with this Package? Yes
[08/20/16 11:46:02]    Local System OS Version: 10.0.0.0
[08/20/16 11:46:02]    OS Compatible with this Package? Yes
[08/20/16 11:46:02]    Local System OS Language: DE
[08/20/16 11:46:02]    Language Compatible with this Package? Unknown
[08/20/16 11:46:02]    User Parameter: logfile
[08/20/16 11:46:02]    User Parameter: logfile changed to: C:\ProgramData\Dell\UpdatePackage\Log\Application_2J26D_WN32_3.1.1002.0_A00 (3).txt
[08/20/16 11:46:03]    Identified Behavior : attended
[08/20/16 11:46:03]    Temporary payload log file name: C:\ProgramData\dell\drivers\Application_2J26D_WN32_3.1.1002.0_A00 (3)\DUP9CF7.tmp
[08/20/16 11:46:03]    Translated Command Line : msiexec.exe /i DellDigitalDelivery.3.1.1002.0.msi /log C:\ProgramData\dell\drivers\Application_2J26D_WN32_3.1.1002.0_A00 (3)\DUP9CF7.tmp
[08/20/16 11:46:03]    Path : C:\ProgramData\dell\drivers\Application_2J26D_WN32_3.1.1002.0_A00 (3)
[08/20/16 11:46:38]    Append Vendor Software Log: C:\ProgramData\dell\drivers\Application_2J26D_WN32_3.1.1002.0_A00 (3)\DUP9CF7.tmp
[08/20/16 11:46:38]
[08/20/16 11:46:38]
[08/20/16 11:46:38]    Vendor Software Return Code: 1639
[08/20/16 11:46:38]    logo.png
[08/20/16 11:46:38]    (MUPXMLParser::GetResultName): *** Vendor Return Code is not found in Mup.xml
[08/20/16 11:46:38]    Name of Exit Code:
[08/20/16 11:46:38]    (DupAPI::GetReturnCode): *** Unable to find DUP value for:
[08/20/16 11:46:38]    Exit Code set to: 1 (0x1)
[08/20/16 11:46:38]    Result: FAILURE
[08/20/16 11:46:40]    (MUPXMLParser::GetResultName): *** Vendor Return Code is not found in Mup.xml
[08/20/16 11:46:40]    Name of Exit Code:
[08/20/16 11:46:40]    (DupAPI::GetReturnCode): *** Unable to find DUP value for:
[08/20/16 11:46:40]    Execution terminated at date-time 08/20/16 11:46:40
[08/20/16 11:46:40]    ######
਍਍[08/20/16 14:27:42]    Update Package Execution Started
[08/20/16 14:27:42]    Original command line: "C:\Users\Rudolf\Downloads\Application_2J26D_WN32_3.1.1002.0_A00 (3).EXE"
[08/20/16 14:27:42]    DUP Framework EXE Version: 3.3.0.66
[08/20/16 14:27:42]    DUP Release: 2J26DA00
[08/20/16 14:27:42]    Intializing framework...
[08/20/16 14:27:43]    logo.png
[08/20/16 14:27:50]    User Command: attended
[08/20/16 14:27:50]    DUP Capabilities Value: 2097151 (0x1FFFFF)
[08/20/16 14:27:50]    DUP Vendor Software Version: 3.1.1002.0
[08/20/16 14:27:50]    Local System/Model Compatible with this Package? Yes
[08/20/16 14:27:50]    Local System OS Version: 10.0.0.0
[08/20/16 14:27:50]    OS Compatible with this Package? Yes
[08/20/16 14:27:50]    Local System OS Language: DE
[08/20/16 14:27:50]    Language Compatible with this Package? Unknown
[08/20/16 14:27:50]    Identified Behavior : attended
[08/20/16 14:27:50]    Temporary payload log file name: C:\ProgramData\dell\drivers\Application_2J26D_WN32_3.1.1002.0_A00 (3)\DUP35EE.tmp
[08/20/16 14:27:50]    Translated Command Line : msiexec.exe /i DellDigitalDelivery.3.1.1002.0.msi /log C:\ProgramData\dell\drivers\Application_2J26D_WN32_3.1.1002.0_A00 (3)\DUP35EE.tmp
[08/20/16 14:27:50]    Path : C:\ProgramData\dell\drivers\Application_2J26D_WN32_3.1.1002.0_A00 (3)
[08/20/16 14:27:53]    Append Vendor Software Log: C:\ProgramData\dell\drivers\Application_2J26D_WN32_3.1.1002.0_A00 (3)\DUP35EE.tmp
[08/20/16 14:27:53]
[08/20/16 14:27:53]
[08/20/16 14:27:53]    Vendor Software Return Code: 1639
[08/20/16 14:27:53]    logo.png
[08/20/16 14:27:53]    (MUPXMLParser::GetResultName): *** Vendor Return Code is not found in Mup.xml
[08/20/16 14:27:53]    Name of Exit Code:
[08/20/16 14:27:53]    (DupAPI::GetReturnCode): *** Unable to find DUP value for:
[08/20/16 14:27:53]    Exit Code set to: 1 (0x1)
[08/20/16 14:27:53]    Result: FAILURE
[08/20/16 14:30:32]    Open file: C:\ProgramData\Dell\UpdatePackage\Log\Application_2J26D_WN32_3.1.1002.0_A00 (3).txt
Ich hätte ja gern geholfen, aber ich installiere bei mir lediglich die Dell Anwendungen "Alienware Command Center" und "Alienware On Screen Display". Auf alle anderen (erhältlich ab Werk oder vie DL über die Dell Support Webseite) verzichte ich ganz bewusst, weil sie aus meiner Sicht kaum Nutzen, sondern eher Nachteile mit sich bringen. Aber das ist wie gesagt meine persönliche Meinung, und das Für und Wider kann man ggfs gern in einem separaten Thread erörtern. :)
Vielleicht äußert sich ja jemand anderes, der diese Anwendungen installiert hat, zu Deinem konkreten Problem.
Wenn Du diese Dell-Software dennoch nutzen willst, könntest Du ja zunächst mal ein Bild von "Programme und Features " posten, sortiert nach "Herausgeber", so dass man schon mal die bisher installierte Dell/Alienware Software auf einen Blick erkennen kann.
Bearbeitet von Blue
doppelt...
@brain_bug:
Unabhängig von der Ursache deines Problemes kann ich dir nur dringendst raten, dich niemals auf irgendwelche automatische Dell Update- oder Treibererkennungssoftware zu verlassen. Wie Blue schon schrieb, gibt das meistens nur Ärger. Die Chance, sich bei so etwas das Windows zu zerschiessen, ist nicht gerade klein. Wenn wirklich die Notwendigkeit besteht, einen Treiber zu aktualisieren, sollte man das ganz bewusst selber machen und dies nicht einer Software überlassen.
Hallo brain_bug,
der Log versucht dir folgendes mitzuteilen:
"1639 Invalid command line argument. Consult the Windows Installer SDK for detailed command line help."
Versuch mal deine Inst.-Datei umzubenennen von:
"Application_2J26D_WN32_3.1.1002.0_A00 (3).EXE"
in:
"Application_2J26D_WN32_3.1.1002.0_A00.EXE"
und versuche die Installation erneut.
Hallo erstmal Danke an alle
mit den Tip von User0815 bin ich soweit gekommen das wenigstens nach Treibern gesucht wird steht wenigstens im Opera. Fertig wird das Ding aber auch nicht.
Warum ich das ausprobieren wollte hat folgenden Grund. Ich habe beim Starten den ePSA Hardwaretest durchgeführt ohne Probleme jedoch habe ich öfters Bluescreens.
Ich werde für die Bluescreens einen eigenen Thread machen.
Hat noch wer einen Tip für die Dell Software ?
Viele Grüße
Brain_bug
