Jump to content
Sign in to follow this
chiller1202
Alienware Area-51m R1 nach Systemneustart schlechte FPS- und Benchmarkergebnisse
Recommended Posts
Am 14.4.2019 um 19:22 schrieb JetLaw:
Lag dann wohl am Treiber ;)
Da kann ich auch noch etwas berichten.
Nach meiner cleanen Installation habe ich beim zocken sofort bemerkt, dass etwas nicht stimmt. FPS nicht wie gewohnt und das Notebook verhielt sich ungewohnt Kühl, dabei waren die Lüfter im unteren Drehzahlbereich. (Klar, gab auch keine Wärmeentwicklung) Firestrike um die 9000 Punkte. Da konnte also etwas nicht stimmen.
Treiber waren die aktuellsten drauf. Konnte also den Fehler nicht ausmachen. Hatte zuerst auf das Command Center getippt. Dort hatte jedoch die Neuinstallation keinerlei Auswirkung.
Auch die Neuinstallation der Grafiktreiber brachte zuerst keine Veränderung. Erst nach einem zweiten Durchgang Treiberinstallation war das Problem gelöst.
Das Merkwürdige daran, das System hat keinerlei Hinweis darauf gegeben, dass die Treiber ein Problem hätten. Empfehle also jedem nach einer Neuinstallation den Benchmark laufen zu lassen. Dort lag ich dann "stock" bei knapp 18000 was ein normaler Wert sein sollte.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Waren vielleicht nach der ersten Deinstalltion noch Treiberreste vorhanden? Auf jeden Fall gut zu wissen, aber ich Benchmarke sowieso immer als erstes also mache ich mir da weniger Sorgen :D
Share this post
Link to post
vor 25 Minuten schrieb JetLaw:
Ja wird vermutlich so gewesen sein. Alles andere würde für mich jetzt auch keinen Sinn ergeben. :-)
Share this post
Link to post
Da muss ich meine Aussage wohl doch nochmal revidieren.
Habe ein ganz kurioses Problem. Nachdem ich die neuen Treiber (bzw. gleiche Treiber) erneut installiert habe, funktioniert alles wie es soll. FPS und Benchmarkergebnisse passen.
Sobald ich das System jedoch neu starte, habe ich wieder schlechtere FPS, Benchmarks. Als ob die Grafikkarte nicht die volle Power abruft.
Auch weitere Neustarts bringe da nichts. Erst wenn ich die Grafiktreiber neu installiere und keinen Neustart mache, bekomme ich wieder die guten Ergebnisse.
Hat jemand schonmal ähnliches gehabt? Muss ein Treiberthema sein. Aber was genau, bin etwas ratlos. Gleiches Phänomen übrigens auch mit dem Windows Installationsimage von Dell.
Share this post
Link to post
okay, ich hab jetzt zumindest mal die Ursache gefunden. Die Karte taktet nicht mehr. Steht fest auf 1215MH und bei 5000MHz im Speicher.
Bei der Neuinstallation der Grafiktreiber liegt der maximale Takt an bis zum Neustart. Danach der eben beschriebene.
Jemand Ideen?
Share this post
Link to post
@chiller1202Das ist vielleicht eher eine Frage für die Owners Lounge oder einen eigene Thread.
Share this post
Link to post
vor 42 Minuten schrieb JetLaw:
Ja mein vorheriger Beitrag hatte Thematisch irgendwie gepasst. Aber ja hast recht. Ist nu aber auch egal, Dell sucht seit knapp zwei Woche das Problem. Warte derzeit auf Feedback.
Share this post
Link to post
Am 16.4.2019 um 14:25 schrieb chiller1202:
Jemand Ideen?
Ich hatte nicht genau das gleiche Problem, aber auch erst bessere Performance nach Treiber Installation. Bei mir hat dauerhaft geholfen das BIOS auf Standard Werte zurück zu setzen. Achtet auch darauf welches Profil Ihr im AWCC verwendet, da Still z.B. nich die 200W „nutzt“. Die vollen 200W auf GPU liegen erst bei Ausgeglichen und Leistung an.
Edited by pitha1337
Share this post
Link to post
So, nachdem Dell seit fast 3 Wochen nach dem Fehler sucht, heute die Rückmeldung. Es werden Grafikkarte und Mainboard getauscht. Ich werde berichten, ob dadurch das Problem behoben wird.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
