Guten Tag, mein Laptop hat sich heute 2 mal beim zocken aufgehangen, ohne das eine Bluescreen Meldung oder etwas ähnliches angezeigt wurde. Das Bild ist eingefroren und die Musik wurde zu einem dröhnendem Ton.
Nun mache ich mir echt sorgen, aber kann mir nicht vorstellen woran es liegen könnte...
Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht und eventuell eine Lösung?
Mfg, Can :)
Ja, im Hochbetrieb steigt die Temperatur der GPU nicht über 80°C.
Die Grafikkarte ist übrigens ziemlich neu.
Bearbeitet von Can
Jetzt hat er sich wieder aufgehangen, es scheint wirklich nur beim Spielen zu passieren.
Ich habe die Festplatten auch schon auf Fehler überprüft und einen Systemscan gemacht über Cmd aber es wurde nichts gefunden....
Also meine GPU wird bei 68° gedrosselt. habe eine 680m eingebaut. Was hast du den für eine Grafikkarte eingebaut?
vor 5 Stunden schrieb Can:
vor einer Stunde schrieb Mordrag:
Das wäre Interessant was für eine Karte eingebaut wurde!
Hast du die Karte selbst installiert? Wenn ja, wurde die Installation sauber durchgeführt?
Wärmeleitpaste und Pads sauber drauf usw.? Passende Heatsink? Passender Treiber und und und...
Hört sich so an, als ob die Karte überhitzt!
PS: wo wurde die Karte gekauft?
Bearbeitet von SteffRoe
Danke für die Antworten!
Die Grafikkarte ist eine Gtx 970m , und ich habe sie einbauen lassen vom Fachmann.
Der Treiber ist von mir gemoddet und hat bisher lange ohne Probleme funktioniert.
Ich habe sie über Ebay gekauft und habe auch noch Garantie drauf.
Das Problem scheint gelöst zu sein dadurch, dass ich die Lüfter gereinigt habe. Allerdings kommt mir das sehr komisch vor, da ich im Ingame Clienten eine Leistungsanzeige anhatte und die Gpu hat nur 80°C erreicht vorm Absturz.
Nach dem Reinigen erreicht sie nurnoch 71°C und der Laptop ist seitdem nicht nochmal abgestürzt.
Die maximale Temperatur, bei der die Karte noch auf voller Kapazität arbeiten sollte ist bei der 970m eigentlich 100°C ... Quelle : http://safetemp.blogspot.de/2016/01/geforce-gtx-970m-max-temp.html
Das betrifft nur den Chip. Die 80 grad beziehen sich auch nur auf den grafikchip. Wie warm der Ram wird kannst du aber nicht auslesen. Ebenso die Spannungswandler. Sind beim Einbau Pads angebracht worden auf den Ram Bausteinen?
Achso! Ja es wurden Pads angebracht, und Wärmeleitpaste. Ich habe das extra beim Fachmann machen lassen damit es keine Schwierigkeiten mit der Garantie gibt.
Sollte ich vielleicht nochmal hin und die Pads erneuern lassen?
Als er nun wieder abgestürzt ist wurde der Treiber für die Onboard Grafikkarte neu installiert, und meine Gtx 970m wird nichtmehr erkannt. Kann ich 100% davon ausgehen, dass sie Kaputt ist oder kann das an einem veraltetem Treiber liegen...?
Bearbeitet von Can
Hat sich als anders als beschrieben rausgestellt
Ok jetzt bin ich komplett verwirrt, ich habe den Computer neu gestartet, und plötzlich wird die Gtx 970m wieder erkannt, aber bei der Onboard Grafikkarte wird ein Gelbes Ausrufezeichen angezeigt....
