Guten Morgen Werte User,
ich habe mir Ebay einen gebrauchten AW 13R2  gekauft.  Gestern Abend habe ich normal Windows installiert und den Rechner heruntergefahren.  Als ich das Notebook heute Morgen starten wollte ging dies jedoch nicht.  Das betätigen des power Button hat nichts gebracht.
 Also habe ich heute Morgen im Internet recherchiert. Dabei habe ich den CLRP2 resettet. Danach ist er wenigstens wieder angesprungen und meldet sich mit 4-Fach piepen. Aber der  Bildschirm bleibt schwarz. Im Alienware waren zwei Kingsten RAM Riegel verbaut. Diese sind sicher nicht zertifiziert.
Was muss ich jetzt machen damit das Notebook wieder hoch fährt?
Ich habe den RAM komplett ausgebaut. Aber der Bildschirm bleibt nach dem Start schwarz (es kommen wiederholt 2 Pieptöne). Wie gelange ich unter diesem Sachverhalt ins BIOS ?
Ich habe jetzt mal nur einen RAM Riegel installiert. Der Alienware fährt Gott sei Dank erstmal hoch. Ich habe jetzt den ePSA Test laufen lassen. Dieser hat keine Fehler gefunden. Ich beobachte die Situation jetzt erstmal.
Also ohne RAM wird er auch nicht angehen. Ich tippe mal darauf das einer der Riegel defekt ist. Zertifiziert ist immer so ne Sache, aber ich hab nie Probleme mit Kingston in meinen Alienwares gehabt!
Ich habe gestern Abend den zweiten Kingston RAM Riegel wieder eingebaut und direkt einen längeren Testlauf (Memtest) laufen lassen. Soweit läuft alles prima. Da ich heute Urlaub hatte bin ich dirket in die Gaming Tests eingestiegen. Eve Online, PUBG und dann das Hitzemonster Battlefield V. Letzteres zwar nur auf Low Settings aber dennoch sehr gut spielbar. Bemerkenswert finde ich die Temperaturen bzw. die Lüfterlautstärke. Das Gerät erreicht gerade mal 80C° in BFV und dabei laufen die Lüfter nicht mal störend. Ich frage mich wie das möglich ist? Mein Alienware 15R3 fängt bereits im Ladebildschirm an wie ein Düsenjet zu rauschen. Gut es kann an der CPU (i56200U) liegen aber ich bin wirklich positiv überrascht.
Vollzitat entfernt
Am 8.12.2018 um 22:11 schrieb Snooze1988:
Ich habe mal den 3D Mark laufen lassen. Ist dieser Score für den AW13R2 normal? http://www.3dmark.com/fs/17354998 und noch der normale Fire Strike http://www.3dmark.com/fs/17355071
Der Score ist im Rahmen, +-2000 Graphics Score hat die 960m wohl im Extreme, jag auch mal den normalen Firestrike drüber, da müßten so 4-5000 Punkte im Graphics Score bei rauskommen.
vor einer Stunde schrieb Snooze1988:
GTX 960m -> 60W TDP, 28Nm und damit größerer GPU Die bei weniger Shader= besser zu kühlen
GTX 1070 -> 120w TDP, 16Nm und damit mehr Shader bei gleicher Die Größe= schwerer zu kühlen ;) ist keine Zauberei
