Ist mein Netzteil das Richtige?
Empfohlene BeitrÀge
Hallo erstmal,
Also ich bin seit neustem stolzer Besitzer eines Alienware 17 mit ner 4700er CPU 8GB Ram und einer GTX 880m.
Bei der Lieferung ist mir schon aufgefallen das ich bei dem System nur ein 180w Netzteil bekommen habe.
Soweit bis jetzt kein Problem gewesen das Ding rennt ordentlich meiner Meinung nach auch beim spielen denke ich jedenfalls da ich kein Vergleich hab zu einem GerÀt mit 240w.
So dann hatte ich heute mal das Notebook per Akku laufen ohne AC Adapter und als ich ihn wieder rein gemacht hab kam die Meldung:
The AC acadapter currently connected is not supported. System will continue on battery. Press any key to continue.
Trotzdem wird der Akku geladen und lÀuft dementsprechend auf Netzbetrieb.Ist das jetzt normal oder sollte ich mir mal zum Test ein 240w Netzteil besorgen oder einfach ignorieren?
Bei der Graka dachte ich mir vor der Lieferung das ich bestimmt ein 240er bekomme.
Greetz
180W (Netzteil)
-100W (GraKa)
-47W (CPU)
=33W fĂŒr den gesamten Rest.
Wenn du tatsĂ€chlich mal eine grĂ¶ĂŸere Last auf beiden Hauptkomponenten hast dĂŒrfte das Netzteil kurzerhand abschalten. Ich bin mir fast sicher, dass dir Dell das falsche Netzteil eingepackt hat. Am besten kontaktierst du den Support und lĂ€sst dir das angedachte Netzteil mit 240W zuschicken.
Das ist ein Fehler des Konfigurators. In der AuftragsbestÀtigung wird das zu schwache Netzteil wahrscheinlich auch schon auftauchen. Somit liegt der Fehler mal wieder bei Dell und nicht bei Foxconn.
@Luzipha :
Hi, ja, schon klar, die wirkliche Schuld liegt beim Auftraggeber, also Dell, da hast du natĂŒrlich Recht. Foxconn produziert ja auch fĂŒr andere Auftraggeber. Ich hatte noch vor kurzem mal im Dell-Chat die allgemeinen QualitĂ€tsprobleme hierzulande angesprochen. Ich frug ob man bei Dell denn von den Problemen wĂŒsste. Ich bekam zur Antwort dass es sich um EinzelfĂ€lle handeln mĂŒsse wenn MangelgerĂ€te beim Kunden ankommen. Da widersprach ich ihm natĂŒrlich sofort. Ich gab ihm den Link zu unserer Community, mit der Bitte, man möge sich doch seitens Dell mal hier anmelden, um sich mal ein Bild von der "RealitĂ€t" zu machen und sich dementspechend mal dazu zu Ă€ussern. Er antwortete: "Ich werde es weiterleiten, mal sehen was da ins Rollen kommt".
Naja, ich persönlich denke da kommt gar nichts ins Rollen, aber man sollte trotzdem nichts unversucht lassen finde ich.
Dell hat sich bei mir gemeldet:
Schoenen guten Tag Herr **********,
vielen Dank fuer Ihre E-Mail.
Danke sehr, dass Sie sich bei uns gemeldet haben.
Ich werde mich jetzt sehr gern um Sie kuemmern.
Ich habe das System bei uns ueberprueft und festgestellt, dass das System 240 Watt Adapter benoetigt.
Ich kann Ihnen folgende Option anbieten:
Die Moeglichkeit Ihnen ein neues Netzteil per Kurier zu liefern. DELL Systeme sind sehr kundenfreundlich gestaltet und dadurch ist der Austausch unkompliziert.
Bitte lassen Sie mich wissen ob diese Moeglichkeit Sie angenehm waere.
Um den von Ihnen gewueschten Serviceeinsatz buchen zu koennen, schicken Sie mir bitte die volle Anschrift, wo der Serviceeinsatz stattfinden soll (die Anschrift laesst sich nach der Buchung nicht mehr aendern) und zwei Telefonnummer (eins davon Handy) an den Sie zwischen 9 – 17 Uhr (Mo-Fr) erreichbar sind.
Um wiederholten Einsaetzen vorzubeugen, ueberpruefen Sie bitte gleich ob es noch andere Hardwareprobleme gibt die Sie nicht erwaehnt haben.
Vielen Dank.
edit:keine ahnung wieso meine schrift nun schwarz ist....
Hey maikblack,
nachdem man in deinem Beitrag nichts lesen könnte, habe ich die Schriftfarbe auf "automatisch" gestellt.
Vielleicht hast du dort etwas verstellt gehabt, oder beim reinkopieren des Textes aus deiner Mail von Dell ist irgendetwas schief gelaufen.
Wie auch immer. Nun passt es ja, sowohl mit der Schrift als auch mit dem neuen Netzteil! ;)
Bis dann, RENÉ!
hi sollte bei jedem AW17 ein 240Watt Netzteil beiliegen? oder kommt die Serie mit der 860GTx auch ohne das "große" Netzteil aus ?
huiiii na dann bloß gut...hab mir da auch schon sorgen gemacht...
Soooo Netzteil heute gekommen und wie ich merke lief mein Notebook nur mit halber Power.Watchdogs zB lief auf hoch mĂ€ĂŸig nun auf ultra mit 8 fach AA 50 fps.Auch Arma 3 lĂ€uft jetzt alles auf Ultra mit 8fach AA mit rund 60fps.
Wahnsinn was so paar Watt ausmachen.Was ein GlĂŒck kam mir das spanisch vor mit den 180w Netzteil.
Bearbeitet von maikblack
Ich hab die 880M und das 3D Display. Lass dir das korrekte Netzteil zuschicken. Und sag dazu, dass sie dir Netzteil UND Kabel schicken. Dein jetziges passt nÀmlich nicht.
Spielt das wirklich eine Rolle??? hab letzte Woche das (Micky Maus-Kabel oder Kleeblatt-Kabel) im Urlaub liegen gelassen... nun wollte ich bei EBay einfach ein neues kaufen.
726# NETZKABEL STROMKABEL FÜR NOTEBOOK LAPTOP KLEEBLATT SCHUKO 1,5M NEU | eBay
muss ich nun doch auf etwas spezielles achten??
es handelt sich um den 65W AC Adapter vom m11x
wĂŒrde mich ĂŒber eine Antwort freuen.
Ich hatte mein Kabel fĂŒr das Netzteil auch getauscht (eines aus dem Baumarkt genommen), denn bei mir war das Kabel mit Stecker fĂŒr Großbritannien dran.
Nun eine andere Frage, mir ist gerade was am 240W & 330W Netzteil aufgefallen.
Mein altes 240W Netzteil/Kabel hat am Netzteil keine Diode, ist dafĂŒr am Stecker schön beleuchtet.
Das 330W Netzteil/Kabel ist grĂ¶ĂŸer, hat am Netzteil eine Diode, ist aber am Stecker nicht beleuchtet.
Kann mir jemand mit 240W Netzteil vom neuen AW17 sagen wie es hier ist?
Bei den Netzteilen von M18x, M18xR2 und AW18 gibt es vorne keine Dioden sondern nur am Netzteil selbst ( Ist alles das gleiche Netzteil ). Das wo du von mir bekommen hast ist definitiv ein Original Dell Netzteil.
